maagaasi kulu
Postitatud: 09 Jaan 2007, 20:47
Postitas gaasiori
kütan umbes 125 m2 maja maagaasiga, ka tarbevee soojendan gaasikatlaga.
Nüüd siin soojadel talvekuudel gaasikulu ca 340m3 kuus. Tundub kuidagi palju.
Ehk keegi ütleb, kui suur oleks normaalne gaasikulu kuus.
Maja uus, esimene korrus fibo ja peno soojustuseks (10cm), teine korrus puit, villa seintes 25cm ja laes puistevilla 30cm.
Esimene korrus põranaküte, teine korrus radikad.
Tean, et see kulu sõltub sajast asjast. Lihtsalt huvitab, palju teistel analoogsetel ehitistel gaasi kulub.
Postitatud: 10 Jaan 2007, 00:42
Postitas Jaanus
Meie 6korteriga majas kulub hetke ilmadega ööpäevas ca 25m3 318m2 kohta. See on ilma veeta, ainult küte
Postitatud: 23 Veebr 2007, 23:35
150 ruutu kulu 17 kuupi gaasi. Väljas -15.
Postitatud: 24 Veebr 2007, 00:01
Postitas Silwer
Anonymous kirjutas:150 ruutu kulu 17 kuupi gaasi. Väljas -15.
Mul on hetkel umbes sama.
Postitatud: 26 Veebr 2007, 10:27
Postitas warlock
ühe kuupmeetri gaasi põlemisel tekib 9,3-9,4 KWh soojusenergiat, nii et põhimõtteliselt võid laenutusest soojapuhurid võtta ja ära mõõta, mitu m3 sul gaasi minema hakkab. Gaasikatla kasuteguriks võid 90% võtta, kui mingi väga hea katel on, siis ehk isegi 95%.
Gaas maksab hetkel 4,45 krooni, kui vähemalt 750m3 aastas tarbid, ehk siis gaasi KWh maksab nii 0,52 krooni.
Kel kulub kütteperioodil gaasi alla 80-100 m3 kuus, neil tuleb aga maksta 5,40 krooni m3 eest, ehk siis 0,64 krooni KWh eest.
Võrdluseks öine elekter maksab 0,47 krooni + ampritasu, ööpäevane elekter (soojuse salvestamiseta) umbes 0,62..0,65 krooni + ampritasu,
pelletid ja puitbrikett kuskil 0,55 krooni kanti KWh (oleneb katla kasutegurist), soojuspumpaga tuleb kWh hinnaks 0,2..0,3 kr/KWh, olenevalt pumbast ja ilmast jne.
Postitatud: 27 Veebr 2007, 16:21
Keskeltläbi maksab elekter 1 EEK 1 Kwh.
Oskab keegi anda vihjet palju hästisoojustatud majas võiks ruutmeetripeale
kütteenergiat kuluda. Ehk on kuskil netis sõltuvus välistemperatuurist graafikuna.
Otsisin aga ei leidnud.
Postitatud: 27 Veebr 2007, 22:02
Postitas Tupsik
Anonymous kirjutas:Keskeltläbi maksab elekter 1 EEK 1 Kwh.
Kus nii odavat pakutakse? Varastad ämbriga kuskilt lisaks ?
Kesmine peaks olema ikkagi 1,26senti kw. Võta mis pakett tahad.
EDIT. OK, ok. On odavamaid keskmisi ikka ka ;)
Postitatud: 28 Veebr 2007, 09:45
Postitas warlock
Oleneb ikka EE paketist. Mõni kütab tõesti vist tavapaketiga ja käib netis kaeblemas, et küll elektriga kütmine on kallis.
Postitatud: 28 Veebr 2007, 10:02
Postitas elor
meil on 170 m2 pinda ja kulub gaasi (aga gasi) kuus kulub 5 palooni ja paloon on 35 kg tk. .väljas -20 ja ses plus 21
Postitatud: 28 Veebr 2007, 11:42
Kilovatt-tunni hind sõltub valitud paketist, tarbitud kogusest ja ööelektri osast. Minul on küttepakett, aasta tarbimine 15000 kWh, ja ööelektrit 62%, hind tuleb 94 senti/kWh.
Postitatud: 01 Mär 2007, 09:30
Postitas warlock
Maksin veebruari eest elektriarve ära: kokku 1664 KWh ja arve oli 1392,80 krooni, ehk siis 83,7 senti/KWh.
Ma kütan soojuspumbaga. Kui elektriga otse kütta, siis oleks elektrikulu suurem ja püsitasu osakaal väiksem ning KWh hind tuleks veel odavam.
Postitatud: 04 Mär 2007, 00:49
Postitas Tupsik
warlock kirjutas:Oleneb ikka EE paketist. Mõni kütab tõesti vist tavapaketiga ja käib netis kaeblemas, et küll elektriga kütmine on kallis.
Ei kaeble. Lihtsalt tarbimine on liiga väike.
Kõige rohkem lüpsta saab paketiga Kodu 2
päevatariif 151,67 s/kWh
öötariif 87,97 s/kWh
On suvel sõbraga pea ühesuurune elektritarbimine kuus , aga tema maksab oma Kodu 2 paketiga minust rohkem.
Peakaitse on ka 40A , nii et küttepaketti ma 1000kw-1500 kw pärast mõnel talvekuul võtta ei kavatse. Eks näis, kuidas tulevikus. Lahjema mootoriga saag , 25A peakaitse ja mõni muu pakett.
Saab omale sobiva paketi igaüks ise üle arvutada http://www.energia.ee/index.php?id=385
Isegi suurema tarbimise korral tekkiv paarituhandene võit ei ole oma hinda väärt.
Paketi vahetuse hind http://www.energia.ee/index.php?id=393
Parem on ennast juba elektrist võimalikult sõltumatuks teha, paigaldades tuuliku ja päikesepatareid. (hind praegu umbes 50000-75000)
(Selle hinnaga on muidugi hoopis odavam tarbevesi päikeseküttele panna. )
Päikese suhtes on maja asukoht eriti soodne, vaja ainult oodata odavate suure kasuteguriga päikesepaneelide turule tulekut.
warlock kirjutas:Maksin veebruari eest elektriarve ära: kokku 1664 KWh ja arve oli 1392,80 krooni, ehk siis 83,7 senti/KWh.
Ootaks mõned suvekuude arved ka ära ;) Eriti selle kuu, kui näiteks paariks kolmeks nädalaks puhkama sõidad :roll:
Postitatud: 05 Mär 2007, 10:06
Postitas warlock
Tupsik kirjutas: Ootaks mõned suvekuude arved ka ära ;) Eriti selle kuu, kui näiteks paariks kolmeks nädalaks puhkama sõidad :roll:
Aga suveks ma vahetan Kodu2 paketi peale. Paketivahetus aasta peale ära jagada teeb 25 krooni kuus - pole eriti palju. Mul veesoojendus toimub öösel (programmkellaga), pesumasinal ja nõudepesumasinal taimerid, oleme ööseks tööle pannud. Vanni kasutatakse rohkem nädalavahetustel. Mul oli "mitteküttekuudel" päevase ja öise elektri suhe peaaegu 1:2 ja Kodu2 soodsam, kui ühetariifne pakett.
Postitatud: 12 Mär 2007, 13:43
Postitas ilckurat
Et gaasi palju läheb siis esmaseks teguriks on katel ise, kui boilerit ja automaatikat pole siis raiskavad gaasi, mis hirmus.
Postitatud: 12 Mär 2007, 18:57
Gaasikatelt nüüd küll süüdistada ei tasu. Gaasipõletid ja nende katlad on üsna primitiivsed ja lollikindlad, et nendes on viga viimasena. Suurt küttekulu otsi ikka maja kehvas soojustusest, sest kasvõi üks vabalt läbi puhuv pragu põhjustab koheselt üsna suure arve gaasikulus.
Isegi primitiivne kütteautomaatika põhjustab vaid väikese lisaarve, tihti on kallis automaatika valesti reguleeritud ja see põhjustab hoopis palju suurema gaasikulu võrreldes primitiivse lahendusega
