milline põrand teha?
põrandad, põrandatööd
kallon
Lugemata postitus Postitas kallon »
Tegemist vana puit majaga. Kuna põrand oli talveti väga külm võtsin ta lahti et äki annab soojustada. Eemaldasin lauuad ja selgus et kõik talad olid täiiesti läbi mädanenud. Tegemist siis kinnise ilma tuulutuseta ja madala vundamendiga, väljast 30cm maapinnani. Ennem oli talade all kruus ja talade vahel kuni laudadeni liiv. Võtsin vand talad ära, eemaldasin liiva ja natuke ka kruusa nüüd seespool ka pinnaseni mingi 30cm maad. Ei tahaks uusi talasid uuesti liiva sisse panna,äki mingi muu lahendus olemas kus saaks ka mingit soendust talade vahele panna.
Oma peaga mõtlesin siukse varjandi: Ennem olid 200mm talad90cm sammuga, kui nüüd panna150mm (peno või vill vahele) ja väiksema sammuga siis jääb talade alla15cm õhu ruumi. Selle ruumi kõrgusele puuriks vundamenti toa nurkadesse augud ja teeks tuulutusega põranda. Samas kas neid auke nii maapinna lähedale teha võib sest talvel lumega arvatavasti nad tihti kinni? Kas see varjant on mõeldav ja kas neid auke on ültse võimalik puurida? Oodatud kõik näpunäited ja muud soovitused kuna ise pole sellise põrandaga ennem kokku puutunud.
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: milline põrand teha?
Lugemata postitus Postitas antonsi »
kallon kirjutas:Tegemist vana puit majaga. Kuna põrand oli talveti väga külm võtsin ta lahti et äki annab soojustada. Eemaldasin lauuad ja selgus et kõik talad olid täiiesti läbi mädanenud. Tegemist siis kinnise ilma tuulutuseta ja madala vundamendiga, väljast 30cm maapinnani. Ennem oli talade all kruus ja talade vahel kuni laudadeni liiv. Võtsin vand talad ära, eemaldasin liiva ja natuke ka kruusa nüüd seespool ka pinnaseni mingi 30cm maad. Ei tahaks uusi talasid uuesti liiva sisse panna,äki mingi muu lahendus olemas kus saaks ka mingit soendust talade vahele panna.
kui oli ennem umbne, siis miks praegugi ventileeritavaks seda venitada , 15cm on tuulutuseks ebapiisav.
Tee valatud põrand - kruus tagasi, liiv peale tagasi, tasandada ja peale vähemalt 150mm penoplasti (eps 80) , penoplasti peale kile, äärtesse paisumislint (või peno) ja siis 7cm betooni. Betooni võid panna ka põrandaküttetorud. Betooni peale kas lauad või põrandamatt ja sulle sobiv põrandakate (parkett jne).
