Aluskatte paigaldus
Postitatud: 10 Aug 2014, 16:46
Postitas Noorehitaja123
Nimelt selline küsimus , et sai kile aluskate trimmi tõmmatud ja pm keskele lohku ei jäänudki. Kas see on suur viga ja taskuks terve roovituse lahti kiskuda ?
Lugupidamisega
Re: Aluskatte paigaldus
Postitatud: 10 Aug 2014, 17:07
Jah.
Postitatud: 10 Aug 2014, 17:17
Postitas saarlane
Kui on lohk siis vesi koguneb sarikate keskele, kui trimmis siis võib hakata roovituse äärde kogunema.
Mis kalle on katusel?
Postitatud: 10 Aug 2014, 18:57
Katuse kalle 40-45". Tegemist kelpkatusega.
Postitatud: 10 Aug 2014, 18:59
Lisaks veel et peale läheb plekk. Nimelt klassikprofiil. Tagatud on ka korralik tuulutus harja ja räästa vahel
Postitatud: 10 Aug 2014, 19:16
+30C juures pingule paigaldatud kile on -20C juures juba mõnuselt räbaldunud.
Postitatud: 10 Aug 2014, 20:47
Postitas Tartlane
Külaline kirjutas:+30C juures pingule paigaldatud kile on -20C juures juba mõnuselt räbaldunud.
Vaata 3 aastat juba möödas ja aluskate olukord sama,mis paigaldusel(ei ole hingav kate)
Postitatud: 11 Aug 2014, 06:37
Postitas Eesti mees
Külalise juttu pole mõtet uskudagi, ära pane teda tähele. Üksgi polüesterist materjal ei lähe külmaga veel rohkem trimmi kui soojaga. Ega see aluskate vett ei ime . Olgem nüüd loogilised. Kate võib kokku seeal marginaalselt 1cm mängida. Küsimus on nüüd pigem selles, et mis seal katte all on Tuuletõke ?
Postitatud: 08 Sept 2014, 21:01
Postitas Erki (AS Toode)
Igivana teema, aga endiselt on mõlemaid kogemusi tegijate hulgas. Tasub siiski kiletootjalt küsida ja uskuda seda, on olnud nii pingul kilesid, mis on 10 aastat hiljem ja terved ja vastupidi. Kiled on erinevad, jumal teab, mis materjalist neid üks ja teine tootja teeb ja kui palju need kuuma ja külmaga oma mahtu muudavad. Vaadake konkreetse kile pealt, ei ole olemas ühesugust olukorda kõigi kilede korral. Mõnel näeb juba juhend ette selle kasutamist pingul olukorras, teisel mitte ja nii ongi. Plekk-katuse all on kile möödapääsmatu ja kile korrektne toimimine olulisem kui mõne muu katusekatte all.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 22:43
Postitas Niimoodi
Erki (AS Toode) kirjutas:Igivana teema, aga endiselt on mõlemaid kogemusi tegijate hulgas. Tasub siiski kiletootjalt küsida ja uskuda seda, on olnud nii pingul kilesid, mis on 10 aastat hiljem ja terved ja vastupidi. Kiled on erinevad, jumal teab, mis materjalist neid üks ja teine tootja teeb ja kui palju need kuuma ja külmaga oma mahtu muudavad. Vaadake konkreetse kile pealt, ei ole olemas ühesugust olukorda kõigi kilede korral. Mõnel näeb juba juhend ette selle kasutamist pingul olukorras, teisel mitte ja nii ongi. Plekk-katuse all on kile möödapääsmatu ja kile korrektne toimimine olulisem kui mõne muu katusekatte all.
Ja probleemilahendus oleks siis spetsialisti soovitusena ....
Mul on hetkel katusesarikatega sama seis, et vedelik on läbi aluskatte imbunud sarika pinnale ja isegi ühes kohas mööda sarikat alla voolanud . Ilmselt küll väike kogus, sest otsest loiku alla pole. Mul pole veel küttega elamist sees ja seega seest tulev olmeauru sattumine pööninguruumi on välistatud. Seepärast arvan, et ka sul ehk hoopis sama viga, mis mul
Ise paigladatud aluskate, hoole ja armastusega.
Samuti katuseplekk ja sarikad.
Huvitav oli see, et kile kasutusjuhendis oli kirjas, et 4 kuud on garantiid, et päikse käes võib olla avatult. Oli 2 kuud-enne, kui pleki peale sai aga miski pärast tõmbas päikse poolsel küljel kile keskmiste paanide pealt imelikult trimmi ja nüüd sügiseks oli veel eriti sirgeks läinud. Kahtlustan, et see trimmis kile ongi põhjus, miks vesi sisse trügib. Roovilatid ei lase veel alla normaalselt valguda ja hakkab siis see kõrvale voolama ning poeb ilmselt roovilati kinnituskohast ja kile vahelt läbi. Mõtlengi, et kuidas probleem lahendada ilma plekki maha võtmata ja roovitust lahti kiskumata. Kujutan ette sellist varianti, et poetan hellalt kile ülekatte vahedest mingid plastiktorud aluskatte ja roovi vahele , et kile oleks keskelt roovist eemal ja siis peaks vesi ka alla liikuma hakkama. KAs on selline asi võimalik ei tea aga kui keegi on nii teinud ja tulemuse saanud või toetab sellist mõtet siis proovin järgi, kas õnnestub.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 22:59
Sarnast mõtet olen isegi kunagi välja pakkunud. Saab vähemalt veele voolurenni. Sellega aga kisub kile rohkem trimmi ja kuidas ta siis temperatuuride mõjul käitub ei oska arvata.
taastaja
