puitsõrestik maja seina soojustamine
Postitatud: 05 Aug 2014, 23:00
Postitas Polaruz
tervist.. Maja seina konstruksioon oli siis seest välja:Kips plaat, laudis,karkass ja selle vahel (mingi paber, siis vill, paber) ja siis edasi laudis, tep-plaat, krohv.
kuna sees oli vaja nagunii kõik vaja välja lõhkuda siis võtsin kuni teise laudiseni kõik paljaks.
Nüüd siis oleks soov hakkada ehitama ja enda plaan oleks laudise vahed täita makroflexiga siis ehituspapp, karkassi vahele 150mm villa, aurutõke, osb plaat, metall karkass siis juhtmed ja sinna vahele veel 50 mm kivivilla ja kipsplaat.
Teine variant oleks kohe puitkarkass katta kipsplaadiga.
Ehk keegi siina annab ka mingi mõtte.
Re: puitsõrestik maja seina soojustamine
Postitatud: 05 Aug 2014, 23:37
Postitas antonsi
kas tep-plaadi ja laudise vahel ka mingi tuulutusvahe?
Postitatud: 06 Aug 2014, 06:55
Postitas Polaruz
antonsi kirjutas:kas tep-plaadi ja laudise vahel ka mingi tuulutusvahe?
Ei tundu olevat, igalpool tep-plaat kohe vastu lauda
Postitatud: 06 Aug 2014, 10:07
Postitas antonsi
ja tulevikus plaanid selle tepiga ka midagi ette võtta või on krohv kenasti peal veel?
võid teha seest välja:
kips
aurutõke
vill 50
vill 150
tuuletõkkekangas
laudis
tep
krohv
* aurutõkke võid panna ka kahe villakihi vahele, siis ei lõhu tulevikus iga suvaline seina lastud kruvi aurutõket.
* osbi ei ole otseselt vaja, aga (n 8mm) võid panna kohe kipsplaadi taha see annab ainult jäikust juurde (kips annab üksi ka piisavalt) ja saad midagi seinakülge kruvida midagi muud see sulle seal ei anna. Võid panna ainult kohtadesse kus sa tead ,et midagi kruvida on vaja.
* makrofleksi ära pane, tuuletõkkekangas või tuuletõkkeplaat on mõistlik valik
Postitatud: 06 Aug 2014, 16:37
antonsi kirjutas:ja tulevikus plaanid selle tepiga ka midagi ette võtta või on krohv kenasti peal veel?
kips
aurutõke
vill 50
vill 150
tuuletõkkekangas
laudis
tep
krohv
krohv oli ilus jah ei tahaks v2ljast 2ra võtta
Postitatud: 06 Aug 2014, 17:23
Postitas antonsi
Külaline kirjutas: krohv oli ilus jah ei tahaks v2ljast 2ra võtta
kui kunagi peaksid seda tegema ja tepi/krohvi eemaldama , siis mõtle veelkord olemasoleva konstruktsiooni peale
