Maakelder
Postitatud: 05 Aug 2014, 21:31
Ehitan maakeldrit kõrge pinnaseveega kohale. Auk on olemas ainult et sai teine veidi sügav. Täidan kruusaga tagasi. Plaanis teha lintvundament ja laduda sellele fibost seinad. Küsimus - kas oleks vajalik vundamenti alune täita killuga? Või täita kogu keldrialune osa 10 cm killuga? Või tekitab see ebavajaliku võimaluse vee kogunemiseks põranda alla?
Ning kui rasket pinnasetihendajat peaks kasutama kui tahaks tihendada 30 cm kaupa? Pinnas nagu öeldud vesine kruus.
Küsin siis korraga juba hüdroisolatsiooni kohta ning soojustamise kohta ka. Kas oskate soovitada, millega fibo väljast ära võõbata? Kas kasutada mingeid (iseliimuvaid?) rullmaterjale või on mingi möks piisav? Ning kas 100-ne EPS soojustuseks on piisav? Pinnast tuleb peale 60-70 cm.
Tänud ette, kes viitsivad vastata ja/või kommenteerida, kui millegagi puusse panin.
