Osb plaadi peale uus põrand.
Postitatud: 05 Aug 2014, 12:27
Postitas Tüdruk
Paremat pealkirja panna ei osanud.
Igatahes, ma olen alles põhikooli ealine tüdruk ning väga neid ehitus asju ei tunne, kuid olen rääkinud isaga põranda vahetamisest. Hetkel on mu toa põrandal maas OSB plaat ning sellel on jumal teab kui paks kiht lakki peal. Põranda all on ka põrandasoojustus.
Isaga veidikene arutasime seda põranda vahetamise asja, kuid temaarust ei anna midagi teha, sest kui paneksin parketi osb plaadi peale ei oleks enam põrandasoojustusest kasu ning kui paneks nt vaiba või linoleumi peale siis lõhuks ma selle üpriski kiiresti ära. (Ma liigutan väga tihti mööblit) Nagu ma aru sain siis põrandat ka võimalik seda põrandat üles võtta kuna see on väga kõvasti liimitud jne.
Kui palju tema jutust tõsi on ning mida mul üldse teha annaks, et uus põrand peale saada nii, et ka soojust läbi tuleks?
Vabandan segase teksti pärast. :oops:
Re: Osb plaadi peale uus põrand.
Postitatud: 05 Aug 2014, 12:51
Postitas keemik
Kas põrandasoojustus või põrandaküte?
Postitatud: 05 Aug 2014, 13:45
Postitas Tüdruk
Ilmselt siis põrandaküte. (Põranda alt lähevad läbi torud millesse lastakse soe vesi)
Postitatud: 05 Aug 2014, 23:04
Räägi isa pehmeks ja las ostab sinna tuppa laminaatparketi. Laminaadi peal on sul ka hea mööbeldada, pistad vanad sokid kapi-voodi jalgade alla ja suudad lausa üksi mööblit nihutada ning ei kriimusta põrandat. :)
