Ahjuga teise korruse kütmine
Postitatud: 04 Aug 2014, 18:45
Postitas tom997
Sai ostetud 1,5 korruseline vanem puitmaja. Hetkel teisel korrusel ahju ei ole ja kahjuks vahelagi korraliku (massiivset) ahju välja ei kannataks. Teise korruse pindala on 40 m2 ja seal on kaks tuba. Esimesel korrusel on korralik tulikivi ahi. Kas selline süsteem on reaalne, et teha täpselt ahju kohale umbes 1-1,5 m2 ava/restiga, mis läheks 2 korruse koridori. Umbes nagu püroodes on peidetud radikad põrandas. Lisaks on ahjuga samas ruumis trepp teisele korrusele, ava suurusega umbes 3m2. Lisaks mõtlesin, et panna teisele korrusele ahju kohal oleva ava kohale lakke mingi tiivik, mis liigutaks õhku. Kas antud lahendustega on võimalik teine korrus kütmisperioodil ära kütta? Ruumiplaneering on, et maja keskelt tuleb trepp üles ja siis vasakule ja paremale jäävad toad (ristküliku kujuline hoone, keskel on läbilõikes koridor). Kui keegi oskab mingit head nõuannet jägada siis ootan ka teisi häid lahendusi. Ainult elektriga ei soovi teist korrust kütta. ÕHK-ÕHK soojuspump on plaanis sinna nagunii panna.
Re: Ahjuga teise korruse kütmine
Postitatud: 04 Aug 2014, 21:06
Postitas madis64
Sarnase pindalaga teist korrust (trepp on ainult maja otsaseinas) kütan trepiava kaudu esimese koruse ahju ja soojuspumba abil juba üle tosina aasta - teise korruse tubade uksed hoitakse päeva ajal lahti ning nendes asuvad elektrikonvektorid hakkavad tööle alles üle 15 kraadiste pakaste puhul.
Soovitan enne suuremaid ümberehitusi ühe talve majas üle elada - eks siis selgub selle tegelik soojavajadus ja olemasoleva ahju tegelik võimekus.
Postitatud: 04 Aug 2014, 21:23
Postitas tom997
madis64 kirjutas:Sarnase pindalaga teist korrust (trepp on ainult maja otsaseinas) kütan trepiava kaudu esimese koruse ahju ja soojuspumba abil juba üle tosina aasta - teise korruse tubade uksed hoitakse päeva ajal lahti ning nendes asuvad elektrikonvektorid hakkavad tööle alles üle 15 kraadiste pakaste puhul.
Mis on kogu maja pindala ja kui palju kulub elektrit talvisel ajal kütmisele? Kuidas välisseinte soojustusega on? Olen palju artikleid lugenud trepiava kaudu teise korruse kütmise kohta ja enamasti öeldakse, et õhk ei taha ülesse minna. Toimib ainult siis, kui on näiteks kõrge elutuba, et õhul oleks võimalik paremini liikuda.
Postitatud: 04 Aug 2014, 22:07
Postitas madis64
Maja on seest ca 6,5x7,5 m. Elukondlik baas-elektrikulu (juulikuu) on suurusjärgus 750 kWh. Talve kõige suurem elektrikulu kuus on olnud suurusjärgus ca 1600 kWh (kipub tulema sellises kuus, kus on pikalt 5...10 kraadi külma - siis ei viitsi tihedalt ahju kütta ja soojuspump muudkui küdiseb vaikselt seinal). Soojustust on seinas mälu järgi ca 17 cm villa, põrand on soojustamata, vundament ka.
Eks see soojuse levik majas sõltub väga palju "kohalikest oludest" - meil kipub talvel mõnikord teisel korrusel olemine ka tarbetult soojaks minema.
Oma uue elamise kaardistamiseks oleks ehk mõttekas esimene talv energiakulumõõturi taha ühendatud konvektoritega üle elada - nii saab muudatuste tegemiseks adekvaatse alusteabe kätte.
Postitatud: 05 Aug 2014, 09:07
madis64 kirjutas:....
Sama soovitus..
Elektrit kulub talvel rohkem siiski ka mujale kui ainult küttele. Kasvõi ka selle pärast, et ei viitsi kehva ilmaga ringi kolada ja vedeled kodus (ja kütad tegelikult omanese kerega maja).
Kui võimalik - orgunni ülemise korruse elektriradikatele omaette arvesti ja saad täpselt teada palju sa tegelikult juurde kütad..
Postitatud: 05 Aug 2014, 09:16
alles pärast eelmise postituse sisestamist märkasin, et õ/õ pumba pidid niikuinii panema.
Seda oleks jah juba praegu ilmselt jahutuseks vaja olnud ja asukoht oleks sel juhul tal ilmselt ülemine esik kust jahe õhk suvel siis ka alumisele korrusele langeks.
Kui kilbist veetakse omaette liin soojuspumbale, siis sooviitaks sellist arvestit:
http://esvika.ee/images/stories/failid/1%20leaflet-.pdf
näitab energiat, võimsust , voolu, pinget ja mida kõike veel
Pumba soovitaks pisut üle dimensioneerida - töötaks vaiksemalt, aga ehk spetsid teavad täpsemalt kommenteerida...
Postitatud: 19 Aug 2014, 08:18
Postitas heints
Püüa teema nähtavaks teha ka "Ahjud, kaminad, korstnad" foorumis
viewforum.php?f=1
