katusekalde mõõtmine
Postitatud: 04 Aug 2014, 13:23
Postitas Rein Sa
Otsisin ka google abil, aga ei leidnud. Kunagi oli kuskil õpetus, et tuli mõõta meetri kaugusel kõrguse ja nii sai kaldenurga teada. Igal pool on suhtarvud. Näiteks, kas mõõt 1:11 tähendab, et meetri kaugusel peab kõrgus algpunkti suhtes olema 11 cm. ?
Re: katusekalde mõõtmine
Postitatud: 04 Aug 2014, 14:11
Postitas antonsi
Rein Sa kirjutas:Otsisin ka google abil, aga ei leidnud. Kunagi oli kuskil õpetus, et tuli mõõta meetri kaugusel kõrguse ja nii sai kaldenurga teada. Igal pool on suhtarvud. Näiteks, kas mõõt 1:11 tähendab, et meetri kaugusel peab kõrgus algpunkti suhtes olema 11 cm. ?
Sa otsid tangensit ja selle pöördväärtust
(copypaste wikipeediast)
täisnurkse kolmnurga mittetäisnurkse nurga α (alfa) tangensiks nimetatakse selle nurga vastaskaateti a ning lähiskaateti b pikkuse jagatist.
Kood: Vali kõik
a |
   | 90*
   | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ α (alfa)
               b
tan α (alfa) = a/b
kui sul kõrgus a = 1m ja kaugus katuse räästast kohani kus a = 1m = b (n: 2m) siis saadki arvutuse teha tan α(alfa) = 1/2
et sellest saada nurka tuleb arvutada väärtuse arkustangens (sümbol kalkulaatoril: arctan, atan) mis on nurga tangensi leidmise pöördtehe (tan^-1). Arkustangensi väärtus ongi nurk mida otsid. Selle arvutamiseks peaks leidma x,y kordinaadid millelt 1m raadiusega ring läbib kolmnurka x,y punktis ja siis teha tehe x/y . Samas intenretiajastul võid valida lihtsama tee ja kasutada ka kalkulaatorit (Inverse tangent calculator) http://www.rapidtables.com/calc/math/Tan_Calculator.htm
Postitatud: 04 Aug 2014, 16:09
Postitas rein113
Rein Sa kirjutas:kas mõõt 1:11 tähendab, et meetri kaugusel peab kõrgus algpunkti suhtes olema 11 cm?
See tähendab, et 11 ühiku kaugusel on tõus algpunkti suhtes 1 ühik.
Postitatud: 04 Aug 2014, 17:21
Postitas Rein Sa
See tähendab, et 11 ühiku kaugusel on tõus algpunkti suhtes 1 ühik.[/quote]
Selga, siis tuleb 1 jagada 11-ga ja tulemus on 0,09 ehk siis meetri kaugusel on tõus 9 cm. mis vastab umbes 5 kraadile tõusule, mis on min. kallak paljudele katusekatte materjalidele. Mida oligi vaja teada saada :good:
Postitatud: 13 Aug 2014, 22:32
Postitas Marguz
