Akna ja karkassi vahe.
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Mul tulevad suvilale mõned maast laeni aknad. Karkassi vahe on 55cm ja kuna tegu on kandva seinaga, siis ei soovi talasi läbi lõigata. Seega soov paigaldada aknad täpselt karkassivahe laiuselt.
Kuna tänapäeva aknaraamid on on üsna laiad ja seeläbi aknapind jääb üsna kitsas, siis siit ka küsimus... Mis on minimaalne aknaraami ja karkassi vahe? Ise mõtlesin, et kui näiteks sinna 55,5cm vahesse istutada 54cm laiuse raamiga aken, ning vahed seest ja väljast täita poluetaaniga (keset raami ka vb termopaisuv tihend?), kas see lahendus oleks toimiv? Vahe piisav karkassi mängimise jaoks (antud hoone on uus ehitis ja karkassid korralikult diagonaalidega toestatud...).
Ette tänades
Enrico
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Akna ja karkassi vahe.
Võiks täitsa piisata see kolmveerand cm. Pigem endal kehva toda vahet vahutada kui liiga prigu.
vanaema on sul veteran...
GOOGLE
Lugemata postitus Postitas GOOGLE »
Tükike paigaldusjuhendist:
Ühendusvuuk peab vastu võtma ja tasakaalustama ehitisest tulevad liikumised.
Väljast peab olema takistatud vihmavee sattumine vuuki. Selleks kasutatakse vajadusel katteplekke, mastikseid, tihendeid jm.
Seest peab vältima ruumi siseniiskuse sattumist vuuki.
Vuugilaiuse määramisel tuleb arvestada PVC materjalide suurt joonpaisumistegurit, mis on valgetel materjalidel kuni 1,6 mm/m ja värvilistel kuni 2,4 mm meetri kohta.
Järgnevas tabelis on toodud minimaalsed vuugilaiused lähtuvalt avatäite mõõdust.
Akna laius, kõrgus kuni 1,5 m 1,5 – 2,5 m 2,5 – 3,5 m 3,5 – 4,5 m Valge PVC 10 15 20 25 Värviline PVC 15 20 25 30
Tea kas paljast klaaspaketti ei saaks kasutada?
Mida head aknaraamid mitteavaneva akna juures juurde annavad?
antonsi
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Külaline kirjutas:Tea kas paljast klaaspaketti ei saaks kasutada?
üldjuhul võtavad pingeid vastu ja lasevad klaasi (paketti) mõistlikult kinnitada/avada . raame ja ühendusi võib muidugi igasuguseid välja mõtelda. Popimad ja ka energiasäästlikumad lahnedused mida mina olen näindu jätavadki paketi raamist hooopis väljapoole lastes akent ka avada.
Rinardhino III
Lugemata postitus Postitas Rinardhino III »
50cm lai aken on ikka üsna pilu. Mitu väikest akent on kallim ka kui üks suur. Ma võtaks ikkagi mõne posti maha ja paneks akna kohale silluse, mis koormuse kõrvalolevatele postidele jaotab.
