RVK käitumine
Postitatud: 31 Juul 2014, 20:07
Ühendasin pistikupesa, tavaline kolme soonega kaabel, kaitselülitist L välja lülitatud. Kui kogemata kaablil PE ja N kokku läksid, siis viskas RVK välja. On see normaalne?
Re: RVK käitumine
Postitatud: 31 Juul 2014, 21:06
Postitas Volt
just seda ta tegema peabki. sa juhtisid osa voolu kõrvale ehk kaitsejuhti. rikkevoolu kaitse reageerib voolu erinevusele. kõik, mis tuleb liini (faasi) kaudu, peab neutraali mööda tagasi minema. kui kuskil on leke, nagu sinu juhul, siis kaitse lahutub.
Re: RVK käitumine
Postitatud: 11 Aug 2014, 10:05
Postitas murukatus
Ei ole küll viisaks võõrasse teemasse oma muret postitada aga pealkiri sobis nagu rusikas silmaauku.
Nimelt hakkas ilusal soojal augustikuu päeval sauna RVK pärastlõunati välja lööma. RVK taga on 5 gruppi, suvalises grupis ükshaaval koormuse sisselülitamisel (näit 40W valgusti) rakendub ka RVK. Kusjuures seadmel olev Test nupp ei toimi. Ühelt poolt nagu selge pilt - RVK vajab väljavahetamist. Aga paar tundi hiljem on kõik jälle korras, Test toimib ja kõik grupid võtab koormusega taha ja nii kuni järgmise päeva pärastlõunani, mil kõik kordub.
Profülaktikaks läheb RVK väljavahetamisele aga ikkagi, mis võib niisugust anomaaliat põhjustada?
Re: RVK käitumine
Postitatud: 11 Aug 2014, 21:39
Postitas trebla
Väga õige teema alla püstitasid oma probleemi. Ei pruugi sellel RVK-l miskit viga olla. Asi ongi täpselt analoogiline teemaalgataja juhuga - sul on kuskil ahelas RVK taga neutraal (nn null) kaitsejuhiga(nn maandusega) kokku läinudja seetõttu mingi osa neutraaljuhi voolust hakkab voolama hoopis kaitsejuhi kaudu.
Kui tarbijad on koormamata siis neutraaljuhis voolu pole, kui koormus hakkab kasvama, siis hakkab kasvama ka neutraaljuhi vool ja samamoodi ka see kaitsejuhi kaudu kulgev osa, kuni mingi koormuse juures ületab see "kaotsiläinud" vool RVK rakendumisläve.
Rikkis ahela leidmiseks ei piisa ainult grupi kaitselüliti välja lülitamisest - pead lahti ühendama ka selle grupi neutraaljuhi. Kui vigase neutraaljuhi lahti ühendad, siis peaks probleem kaduma, koorma teisi ahelaid palju tahad.
Re: RVK käitumine
Postitatud: 12 Aug 2014, 10:53
Postitas A.S.
Keegi regulaarselt peale lõunat mõnd pistikut pistikupessa ei torka või seadet lülitist sisse ei lülita?
Re: RVK käitumine
Postitatud: 12 Aug 2014, 11:02
Postitas murukatus
Otseselt ei lülita, pump ja boiler plõksivad kumbki omas rütmis päev läbi ja probleemi justkui pole.
Neutraali ja maanduse kohapealt Kõik arusaadav, ilmselt vaja otsida põhjust hoone sellest küljest, kuhu pärastlõunane päike peale paistab.
Aga see ikkagi ei seleta, miks teatud perioodil pärast RVK rakendumist test ei toimi. Lülitan RVK tagant kõik grupid välja, vajutan test nuppu ja kaitse ei rakendu, ootan paar tundi vajutan test nuppu ja kaitse rakendub.
Re: RVK käitumine
Postitatud: 12 Aug 2014, 12:16
trebla kirjutas:... mingi osa neutraaljuhi voolust hakkab voolama hoopis kaitsejuhi kaudu
Kuid algselt küsijal oli L kaitsmest välja lülitatud
Re: RVK käitumine
Postitatud: 12 Aug 2014, 13:15
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:
Faasi (L) väljalülitamine ei oma rikkevoolukaitse rakendumise seisukohalt absoluutselt mingit tähtsust, neutraal ju polnud "välja lülitatud".
Re: RVK käitumine
Postitatud: 12 Aug 2014, 13:23
Postitas A.S.
murukatus kirjutas:Aga see ikkagi ei seleta, miks teatud perioodil pärast RVK rakendumist test ei toimi.
Testinupukene suurendab veidikene ühe juhtmesoone voolu. Ja kui nüüd see "probleem" omakorda seal kusagil "lõunapoolsel küljel" samal ajal suurendab veidikene teise juhtmesoone voolu, ongi rikkevoolukaitse jaoks tegelikult "kõik korras".
Re: RVK käitumine
Postitatud: 13 Aug 2014, 23:51
Postitas Imelik
Test tekitab rikkevoolu mõõtemähisest mööda. Kui test ei rakenda kaitset, puudub sel ühendusel vool või on see alla rakendumisläve.
Re: RVK käitumine
Postitatud: 14 Aug 2014, 17:11
Postitas juhkama
Üks asjassepuutuv küsimus veel asjatundjatele. Kui on 2 eraldi RVK-d, üks pesadele, teine valgusele. Kas neil kummalgi peab olema eraldi kaitstud N latt eks? Et väljuvat N-i ei tohi samale latile kokku ühendada sest muidu hakkab anomaaliaid juhtuma ja lööb näiteks korraga mõlemad RVK-d välja?
Re: RVK käitumine
Postitatud: 14 Aug 2014, 17:34
Postitas A.S.
Täpselt nii, eraldi N jah.
Re: RVK käitumine
Postitatud: 14 Aug 2014, 17:40
Postitas Volt
kõik, mis on enne rikkevoolukaitset on talle suva. kõik mis toimub temast väljudes on kaitsele tähtis.
kasuta N latti enne rvk-d. võta sealt neutraal iga kaitse N sisendisse. neutraal läheb välja juba konkreetsele liinile. nii ei pea sul iga kaitse jaoks eraldi latti olema.
kui üks kaitse on grupi ees, siis on jah vaja neile ühist N latti PÄRAST rikkevoolukaitset.
