Peno peale laudis
Postitatud: 28 Juul 2014, 21:10
Vajan abi järgmises: Narva plokist ehitatud majale on peale pandud 10 cm. peno. Nüüd on soov see katta laudisega. Kas peno peale laudise panek on mõistlik tegu? Kui probleeme sellega ei ole, siis kas tuleks ehitada karkass otse kivi külge või tohib panna tollise laua läbi peno ploki sisse ning selle külge laudvoodri?
Igasugune abi on teretulnud!
