Betoonpõrand
Postitatud: 27 Juul 2014, 20:10
Postitas kadastik
Tere.On selline küsimus.Lintvundament on seest täidetud liivaga ja peale valatud 100mm betoonpõrand,mis toetub vundamendi peale st.ei ole ujuv põrand.Kas ma sellise põranda peale võin teha kandva seina? Tegemist puitkarkasshoonega millel on 1,5 korrust.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 28 Juul 2014, 00:59
Postitas antonsi
kadastik kirjutas:Tere.On selline küsimus.Lintvundament on seest täidetud liivaga ja peale valatud 100mm betoonpõrand,mis toetub vundamendi peale st.ei ole ujuv põrand.Kas ma sellise põranda peale võin teha kandva seina? Tegemist puitkarkasshoonega millel on 1,5 korrust.
* kas seina alla jääb vundament
* kui palju peab sein kandma
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 28 Juul 2014, 05:07
Postitas Kadastik
Selle koha peal,kuhu sein tuleb ei ole vundamenti all.see sein peaks kandma teise korruse põrandat maja keskel.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 28 Juul 2014, 09:41
Postitas antonsi
Kadastik kirjutas:Selle koha peal,kuhu sein tuleb ei ole vundamenti all.see sein peaks kandma teise korruse põrandat maja keskel.
peaksid pöörduma mõnda inseneribüroosse ja laskma tugevusarvutused teha. Oleneb armeeringust betooni sees, arvutuse järgi saab otsustada, kui on ebapiisav, siis saab kindlasti augud sisse thea ja postid alla valada.
