Sarikad
Postitatud: 07 Jaan 2007, 18:23
Postitas onu41
Müürilatt pandud ja vaja hakata sarikaid panema.Kuidas selle sarikate sisse tehtava sälguga on- kas peab ikka tegema ja kuidas peab?Vanasti tehti müürilatti sisse ka mingi auk ja siis see sarika sälk läks sinna sisse.Kas nüüd ka nii? Tuleb kivikatus.
Postitatud: 07 Jaan 2007, 20:27
Postitas restauraator
Kas vanasti ei olnud müürilati mõõtmed ka teised? Mis tänapäevasest müürilatist järgi jääb, kui me teda veel nõrgemaks uuristame? Aitab sarika sälkudest vast küll.
Kuidas siis sihukese küsimuse ehitaja oskab ka sarikate konstruktsiooni valida, see peaks ju siis veel raskem olema?
Postitatud: 07 Jaan 2007, 21:15
Postitas onu41
Ok sorry,et küsisin!
Postitatud: 07 Jaan 2007, 22:53
Vabandan, aga küsimus ei olnud pahatahtlikult mõeldud.
PS Ei ole parandanud ka sel midagi!
Postitatud: 08 Jaan 2007, 23:01
Postitas numan
kle onu :) sa vea endale mingi ehitusspets kohale ja kui too on oma silmaga kaenud siis ta käest ka päri kuidas edasi parem oleks teha. või tee pilt ja postita siia koos latti mõõdudega, siis lihtsam ka vastata.
