6liplekkide eemaldamine vineerist seintelt enne tapeetimist
Postitatud: 23 Juul 2014, 01:00
Postitas ksenja
Juhtus siis apsakas, et laelaudu 6litades sattus osa 6list ka vineeriga kaetud seintele. Nyyd vist oht et 6li voib ka labi liimikihi imbuda tapeedi pinnale? Kas peaks 6lilaike seintelt yritama eemaldada/kahjutuks teha...ja kui siis millega? ( fairy, atsetoon,lahusti ?) Edasi plaanis vineer yle tommata nakkedispensiooniga ja siis kohe tapeet . Ootan arvamusi!
Re: 6liplekkide eemaldamine vineerist seintelt enne tapeetim
Postitatud: 23 Juul 2014, 05:55
Ära hakka eemaldamisega üldse vaeva nägemagi, vaid mine mõnda autopoodi, kus oleks müüa aerosoolpudelites kruntvärvi või või velgedele mõeldud kruntvärvi ja pihusta need plekid kergelt üle.
Postitatud: 23 Juul 2014, 07:44
ksenja kirjutas:... Edasi plaanis vineer yle tommata nakkedispensiooniga ja siis kohe tapeet . Ootan arvamusi!
See mõte minu poolt nüüd küll toetust ei saa!
Postitatud: 23 Juul 2014, 10:09
Postitas to Urmas
Kas kruntvärv loob siis nagu õlile läbitungmatu kihi? Mõte tundub igatahes lihtsam, kui seinu nt. Fairyga küürima hakata :)
Aga vineerile nakkedispensioon peale ja siis kohe tapeet- kinnitan et toimib. Kaks tuba niimoodi tehtud juba mitu aastat tagasi ja tapeet kenasti seinas-pole probleemi :)
Postitatud: 23 Juul 2014, 16:04
to Urmas kirjutas:Kas kruntvärv loob siis nagu õlile läbitungmatu kihi? Mõte tundub igatahes lihtsam, kui seinu nt. Fairyga küürima hakata ...
See aerosoolis kruntvärv on lahusti baasil ja ei lase enam alumist sodi pinnale tungida. Ise kasutan seda varianti kipsipaigaldajate poolt vildikaga tehtud joonte,arvutuste ja teabmissõnumite katmiseks, mis muidu tulevad idioodi järjekindlusega vee baasil pahtlitest ja värvidest läbi. :) Tee sellega ainult need plekid, mitte terve sein.
to Urmas kirjutas:.. Aga vineerile nakkedispensioon peale ja siis kohe tapeet- kinnitan et toimib. Kaks tuba niimoodi tehtud juba mitu aastat tagasi ja tapeet kenasti seinas-pole probleemi
Ega see tapeet kuhugi ei kukugi, ainult vineeride liitekohad kipuvad nähtavale tulema. Oota veel kaks-kolm aastat, kas siis on ikka veel korralik ja sile ja ilma, et seinal eristaks vineeride liitekohti. Ole mureta, mina sind niimoodi tegemast keelama ei tule. :)
Postitatud: 23 Juul 2014, 16:47
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:ilma, et seinal eristaks vineeride liitekohti
Inimestel on väga erinevad nõudmised kvaliteedi suhtes.
Postitatud: 23 Juul 2014, 20:06
Küülaline kirjutas:
Seda`nd kindlasti, aga tänapäevaste materjalide valiku juures teha tapeetimine probleemialtile vineerile(just liitekohad) on minu jaoks natuke arusaamatu. Ise oleks kindlasti selle vineeri üle löönud kasvõi 6mm remontkipsiga ja igatsugused vineeri liitekohtade võimalikud probleemid oleks olemata.
Postitatud: 24 Juul 2014, 08:45
Postitas ksenja
Inimene õpib vigadest, ja ikka oma vigadest :) Küllap teil on nende liitekohtadega õigus, ei näe põhjust vaielda. Aga õlilaikude katmise kohta sain küll head nõu, tuiskan täna poodi ja ostan pihustatava kruntvärvi ära- saab kähku edasi toimetada ! Tundub igati hea lahendus! Tänud vastaja(te) le ja katsuge ehtamise vahepeal pisut puhata ka :)
Postitatud: 24 Juul 2014, 17:14
ksenja kirjutas:Inimene õpib vigadest, ja ikka oma vigadest :) ...
Mõned helgemad pead õpivad ka teiste vigadest. :)
