Katusevahetus
Postitatud: 22 Juul 2014, 19:12
Postitas aegock
Tere kallid foorumikasutajad ja spetsialistid. Suvila katus laguneb, puudub igasugune kogemus selles vallas- niisiis sooviks saada hinnapakkumist nii töökohta kui ka umbkaudset materjali kulu. Katusepinda umbes 75 ruutu. Räägitakse, et maja katuse kalle on liiga väike sellise kiv lahendusele - kui nii, millised oleks võimalikud varjandid säilitamaks autensust (Plekk?).
Sammuti puudub soojustus ning konstruktsioon tundub läbi olevat.
https://drive.google.com/file/d/0B1YhkB ... sp=sharing
Tänud!
Re: Katusevahetus
Postitatud: 22 Juul 2014, 19:53
Postitas rokikas
Asukoht!!!
Kui tahad kindlasti sellist välimust säilitada siis näiteks vanad katusekivid ladustada korralikult aia nurka, lammutad kogu vana ja kõlbmatu, ehitad uue vettpidava katuse (SBS rullmaterjalist näiteks) ja sellele uuesti laduda vana "ilukivi".
Re: Katusevahetus
Postitatud: 27 Juul 2014, 12:16
Postitas aegock
Asukoht on viimsis. Kas katuse kalle peab vastu kivihunnikut või muretsen liialt tühja tähja pärast?
Re: Katusevahetus
Postitatud: 27 Juul 2014, 13:27
Postitas Metsamees22
sooviksime kontakti kust Teieg ühendust võtta katusevahetuse teemal!
või kirjutage ise mulle!
ehitus@aedjamaterjal.ee
+37256748588
Re: Katusevahetus
Postitatud: 27 Juul 2014, 18:37
Postitas madis64
Metsamees22 kirjutas:Tere
Miks sa talle foorumi kaudu PS-i ei saada? :scratch:
Re: Katusevahetus
Postitatud: 27 Juul 2014, 21:16
Postitas Veikko
Selle katuse puhul ei aita ainult vahetusest, vaja ka tänapäevaselt soojustada. Kaua vana katus vastu pidas. Uue katuse puhul pead ka selgeks tegema kui pikaks ajaks selle teed, vastavalt sellele valid materjalid. Ise soovitaks PVC katust.
Re: Katusevahetus
Postitatud: 15 Okt 2014, 08:59
Postitas aron123
Thanks for share...
Re: Katusevahetus
Postitatud: 15 Okt 2014, 13:54
Postitas fgh
Mis see katusekalle on Teil seal, ei paista küll, et keelatud on. Silm võib fotode järgi küll petta..
Ilmselt tuleks probleem terviklikult läbi mõelda ja siis töid teostama hakata.
