Dekoratiivkivi välisseinas
Postitatud: 17 Juul 2014, 15:31
Postitas Loona
Küsimus selline, soov oleks panna akende kohale ja alla dekoratiivkivi ( tellis), kas aluspinnana võib kasutada OSB3 plaati 8mm, millele paigaldada liimi/seguga dekoratiivkivi. Kivi ise on tavalise kivi mõõtudega, ainult et 18mm paks
Re: Dekoratiivkivi välisseinas
Postitatud: 21 Juul 2014, 20:29
Postitas Loona
Paistab, et spetsialistid on kõik suvitamas
Postitatud: 21 Juul 2014, 22:51
Postitas madis64
Loona kirjutas:Paistab, et spetsialistid on kõik suvitamas
Võib olla ei viitsi spetsialistid lihtsalt hakata selgitama järjekordsele huvilisele elementaarset tõde, et puitmaterjalide ja kivimaterjalide mahupaisumine muutliku õhuniiskuse tingimustes võib olla oluliselt erinev
Miks sa alusplaadina tsementkiudplaati kasutada ei taha?
Postitatud: 23 Juul 2014, 10:52
Postitas Loona
nn " spetsialistid" väitsid, et võib vabalt OSB plaatida, kuna endal tekkisid väiksed kahtlused siis küsisingi igaksjuhuks üle. Kui paks peaks olema tsementkiudplaat? 4,6,8 mm? Pinnad ise on kõik alla 1m2- i
Postitatud: 24 Juul 2014, 21:15
Postitas madis64
Loona kirjutas:küsisingi igaksjuhuks üle. Kui paks peaks olema tsementkiudplaat? 4,6,8 mm?
Ei julge sellise nõu andmist enda peale võtta. Kui endale peaksin tegema, siis "piisavalt paks ja varuga"
Liimikihi sisse paneksin ehk veel ka armeerimiskanga (et kui alus mingil põhjusel pragunema ajaga peaks, siis ehk need liimitud kivid ei hakka üksikult pudenema)
Postitatud: 25 Juul 2014, 05:33
Aga keegi ei keela ju sinul õppida ehitusspetsialistiks, kulutada selleks oma aega ja raha, ning pärast leida endas see motivatsioon, et tulla kiirel ehitushooajal foorumisse tasuta nõuandeid jagama.
