uus vundament
Postitatud: 06 Jaan 2007, 20:34
Postitas tyybel
kust saaks sellised inimesed, kes ütlevad enam vähem ära orienteeruva hinna vundamendile. 2 meetri sügavusel on paas. plaanis kahekorruseline maja keskmise mõõduga. keldrit ei tule.
täh
vundament
Postitatud: 06 Jaan 2007, 21:06
Postitas ehitaja5
Ilma põranda kütteta tuleb u 180 000-
Oleks tööst ka huvitatud.
toomingj@hot.ee
Postitatud: 07 Jaan 2007, 14:18
Postitas reggie
Mis asi on keskmine mõõt? Nii umbmäärase jutu peale ei saa mingit pakkumist teha ja lambist 180 tuhhi pakkuda, on sulaselge ila.
Postitatud: 07 Jaan 2007, 15:31
Postitas tyybel
ilma keldrita mingi 150 - 200 ruutu korrus. 2 korrust. + pööningu teema.
täpset joonist ei tea veel isegi õieti.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 15:33
Postitas CHRIS
180 000.- palju pakutud jah. mul läks 90m2 pinna puhul 48 000.- maksma. 180 000.- on rööv päise päeva ajal.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 20:55
Postitas kaidu
mul lintvundament ja koos kõigega läks 154000- täide läks ainuüksi 25tuhat. vunda pinda116m2. Plaatvundament on küll odav aga ma ei tea kas ta ka vahelaepaneele suudab üleval hoida.
Postitatud: 13 Mär 2007, 09:11
Postitas tembu
Küsimus selline, et kas kellegil on kogemusi nn sandwich süsteemidest taldmiku/vundamendi tegtemisel?
Proovisin tutvuda ThermoKubi võimalustega. paraku on nende website mage ja informatsionivaene. Leppisin nende esindajaga kohtumise kokku. Too proua(preili) suutis selle 2 korda ära unustada ning kui olin nõus teda 20minutit ootama, ei suutnud ta helistada, et jääb hiljaks ning pärast 45minutilist ootamist loobusin üritusest. Ta muidugi helistas ja väitis oma...et ammu kohal, et ei ole 45minutit möödunud jne jne...mage igatahes. Kahju, et selliseid müügiinimesi meil veel olemas on.
Et siis kas on olemas veel alternatiivseid lahendusi? tenax.lv on üks, aga kas on veel?
Postitatud: 14 Mär 2007, 19:16
Postitas reggie
Postitatud: 14 Mär 2007, 19:34
Postitas isetean
CHRIS kirjutas:180 000.- palju pakutud jah. mul läks 90m2 pinna puhul 48 000.- maksma. 180 000.- on rööv päise päeva ajal.
Pole see nii väga rööv midagi.Mul läx 150m2 maja vundament koos põrandakütte voolikutega mõni kroon alla 100 000.-.Ja see on ainult materjal..Tagasitäide üxi maxis 28 000.-.Mis teha ,kaldpinnas on.!
Postitatud: 15 Mär 2007, 09:04
Postitas tembu
No just. Seda, mis pildil oli, pakub Tenax. Või siis meenutab seda väga igatahes.
Et siis kas keegi teab, kas meie kallil kodumaal ka midagi analoogset tehakse? Thermokubi ei taha. Sealne teenindus on 0.
Postitatud: 16 Mär 2007, 13:06
Postitas Külaline kosmosest
Kas keegi hea inimene annaks nõu, kui palju peaksin armeerima vundamendi seinu, mille kavatsen betoonist valada? Projektijärgselt on seinad planeeritud Fibo 5MPa-st. Ons kuskil netis juhend üleval?
Postitatud: 16 Mär 2007, 14:31
kavatsed siis pikemaks jääda? kas elamisluba on...?
Postitatud: 16 Mär 2007, 14:44
Püsigem teemas, maalased!
Postitatud: 16 Mär 2007, 19:42
Postitas reggie
Külaline kosmosest kirjutas:Kas keegi hea inimene annaks nõu, kui palju peaksin armeerima vundamendi seinu, mille kavatsen betoonist valada? Projektijärgselt on seinad planeeritud Fibo 5MPa-st. Ons kuskil netis juhend üleval?
Mis sinna peale tuleb?
Postitatud: 16 Mär 2007, 20:32
Postitas Kaar
on kogemusi Tenaxi nn. paneelidega.Kui on korralikult kasutatud nivelliiri ja toestus ok võib tulemus olla päris hea.Unustada ei tohiks muidugi armatuuri.Vundamendi hinna kalkuleerimiseks on aga täpsemat infot vaja.
Kiputakse tegema lintvundamente,kohati on aga odavam ja õigem vaiad+rostvärk(juhul kui pole soovi teha keldrit)
Postitatud: 17 Mär 2007, 10:23
reggie kirjutas:Külaline kosmosest kirjutas:Kas keegi hea inimene annaks nõu, kui palju peaksin armeerima vundamendi seinu, mille kavatsen betoonist valada? Projektijärgselt on seinad planeeritud Fibo 5MPa-st. Ons kuskil netis juhend üleval?
Peale tuleb kahe koruse jagu Fibot ja plekk-katus.
Postitatud: 17 Mär 2007, 10:28
Postitas Kaar
Vundamendile tuleb teha taldmik ja killustiku padi.Taldmiku laius sõltub pinnasest.Üldjuhul ikka min 60 cm .Padja laius 1 m ja paksus 20-30 cm.
Taldmik tuleks ka armeerida.Siis alles Fibo .Sinna armatuur peale esimest rida ja iga 4-nda rea alla.Kindlasti tuleks valada peale vöö(armeerida),mis väldib mõrade teket seintes.
Postitatud: 17 Mär 2007, 12:16
Postitas restauraator
Kosmos võiks ikka oma vundamendi betoonist valada, vähemalt tulevase maapinnani. Siis horisontaalne hüdroisolatsioon ja sokkel siis fibost koos soojustusega. Armeeringud käivad tavalise keldrita vundamendil tavaliselt all ja ülemistes kihtides, vaata ehituskäsiraamatutest.
Maalane
Postitatud: 21 Mär 2007, 21:49
Postitas koppees
Üheks võimalikuks variandiks oleks tellida vundamendi plaan ja lõige. Ehitada vastavalt projektile. Poleks vaja leiutada ja tulemus oleks kindlam.
