Tuuletõkkekangas?
Postitatud: 13 Juul 2014, 20:22
Postitas Robi 1
Kas keegi oskab täpsemalt seletada, et mis asi on tuuletõkkekangas? Kas tegu mingi uue materjaliga või on selle all mõeldud midagi, mis juba olemas on...?
Nimelt oli joonisel selline kangas tuuletõkke plaadi peal. Muidugi ega paha poleks kui seal veel eraldi kangas oleks, mis sulgeks praod, mis võivad hiljem tekkida.
Re: Tuuletõkkekangas?
Postitatud: 14 Juul 2014, 09:06
Tuuletõkkekangas pole midagi uut. Põhimõte üsna sama, mis hingaval katuse aluskattel. Funktsioon = täiendav õhutõkkekiht. Toodetest võiks nimetada näiteks Tyvek Soft. Vt ka
http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinn ... uuletokked
Idee poolest peaks kangast kasutama lisaks tuuletõkkeplaadile. Pole veel näinud, et keegi plaadi asemel seda kasutaks ja toimiks ka. Kui suurt efekti see annab, ei oska öelda.
Tuuletõkkekanga kasutamine on Norras laialt levinud. Kanga omavahelised ülekatted kas teibitakse, kaetakse liistudega või mõlemat. Eestis võiks kaaluda ehk tuulisematest piirkondades seda sorti kanga kasutamist.
Postitatud: 14 Juul 2014, 09:32
Postitas Robi 1
Tänud. Ma pole seni veel näinud, et seda oleks plaadile lisaks kasutatud kuskil. Olukord tekkis kui ühel tuttaval alustati katuse renoveerimisega ja vaatasime joonised ja objekti üle. Usun, et selline kangas tasub panna küll.
Postitatud: 15 Juul 2014, 19:44
Ilmselt on terminitega miskit sassi läinud. Tuuletõkkekanga all mõeldakse ilmselt tavalist hingavat aluskatet, ventileeritavatel fassaadidel oleks nimi tuuletõkkekangas õigustatud, katuse puhul ikkagi lisaks tuuletõkkele teine funktsioon katuse sademetekindluse tagamine.Tuuletõkkeplaadi peal lisaks hingava aluskatte kasutamine majanduslikult mõttetu ja tehniliselt kahjulik, kuna läbi tuuletõkkeplaadi tulev veeaur ei läbi hingavat aluskatet, kui selle all õhuvahe.Tuuletõkkeplaadi ja õhuvahe järel peaks kasutama tavalist mittehingavat aluskatet.
Postitatud: 11 Okt 2014, 15:55
Postitas Jhonson
Postitatud: 02 Nov 2014, 20:54
Postitas Jhonson
Jhonson kirjutas:Tuuletõkkekanga kasutamine on Norras laialt levinud. Kanga omavahelised ülekatted kas teibitakse, kaetakse liistudega või mõlemat. Eestis võiks kaaluda ehk tuulisematest piirkondades seda sorti kanga kasutamist.
_____________
http://www.missouristate.edu/
vceexams.com
http://www.intel.sg/
https://pt-br.facebook.com/isebarretos
Postitatud: 06 Mär 2018, 11:58
Postitas tonxx
Mis on vahet tuuletõkke kangal ja geotekstiilil?
Postitatud: 06 Mär 2018, 12:48
sama vahe mis ekskavaatoril ja käärtõstukil
