Katkise kaabli vahetamine
Postitatud: 13 Juul 2014, 18:32
Postitas maakas123
Probleem järgmine: aastaid tagasi sai suvilas elektriliin välgutabamuse ja süütas majani jooksva kaabli põlema. Elektrikud ühendasid seetõttu kaabli õhuliini küljest lahti. Nüüd aga tekkis soov uuesti ühendus taastada ja sai uuritud eesti energiast, kas on võimalik ainult hävinud osa kaablist välja vahetada (sest õhuliinist jookseb kaabel maa alla ja tervenisti kaabli vahetus läheks meeletult kalliks) ning sealt vastati, et on võimalik, aga tuleb paigaldada uus kilp elektripostile, kuna mingil põhjusel ei saa vana ja töökorras kilpi (mis asub suvila seinal ja on eelmisel aastal nende poolt üle vaadatud ning plommitud) kasutada. Selle eest tahavad nad omakorda üpriski suurt summat ja ma kahtlustan siin juba kogenematu kliendi ärakasutamist. Nüüd siis ka küsimus, kas peale eesti energia oma elektrikute võivad ka teised paberitega mehed ühendada kaabli õhuliini külge ja kui paljud sellist tööd üldse oskavad? Ning kui kellelgi sarnane juhtum olnud, siis äkki oskate valgustada, miks on tarvis eesti energialt osta täiesti uus kilp ja paigaldada see elektripostile? Tänan!
Re: Katkise kaabli vahetamine
Postitatud: 14 Juul 2014, 11:44
Eesti Energiale on lihtsam, kui paigaldatakse korralik kilp masti. Aga, otsi korralik elektrik, telli plommide eemaldus ja saadki asja tehtud. Siis pead vaatama kas saab ka alajaamast välja lükata liini või tuleb asi diel. kinnastes ära teha.
Postitatud: 14 Juul 2014, 11:54
Postitas Emv
Eesti Energia ei tegele sellega ise niikuinii. Neil (Elektrilevil) on selle jaoks raamlepingupartnerid, kes antud töö teostavad ja Elektrilevi ei teeni selle pealt sentigi. Uue kilbi pead paigaldama, kuna liitumispunkt asub mastis ja see kaabel on sinu oma. Minu meelest oli mingi värk, et uue kilbi ja kogu selle majandamise saab teinekord palju odavamalt aetud, kui tellid lihtsalt näiteks peakaitsme suurendamise (ala, 20A asemel 25A kaitse) ja selle käigus paigaldatakse uus kilp ka juba. Uuri seda võimalust.
Postitatud: 17 Juul 2014, 12:17
Postitas Kalvis
Võid tööd tellida igat elektritööd tegevast firmast, EE-d teavitad ja võimalik, et vaja töö teostamiseks ju liin välja lülitada (see on ka tasuline EE-l). Kui vaja plomm lahti võtta siis selleks on EE-l vastav teenus.
Elektritööd tegev firma teab kõike mis vaja, et tipa tapa hinnapakkumist neilt küsida.
