Rikkevoolukaitsmega pistikupesa
Postitatud: 13 Juul 2014, 00:41
Postitas Märt J
Tere, vaja siis sellist vidinat, kust seda võimalik osta on? Kas saab kasutada nagu tavalist pistikupesa tagantpoolt juhtmete jätkamiseks? Üllatavalt vähe infot leidsin netist tolle viguri kohta, siitsamast foorumist natukene.
http://www.installatsioonitarvikud.ee/c ... _EST1.html
Re: Rikkevoolukaitsmega pistikupesa
Postitatud: 13 Juul 2014, 10:32
Kas sealt viites toodud kontaktide kaudu siis ei saa seda vajalikku pistikut osta?
Postitatud: 13 Juul 2014, 12:22
Postitas Märt J
Otsin lihtsamaid variante, näiteks mõnd ehituspoodi, kuhu lähen kohale ja nö võtan riiulilt, tolle lingi kaudu ei saa aru, kas neil üldse on mingit jaemüüki ja sooviks võimalikult kiiresti.
Postitatud: 13 Juul 2014, 13:21
Postitas madis64
Postitatud: 13 Juul 2014, 13:55
Märt J kirjutas: ... tolle lingi kaudu ei saa aru, kas neil üldse on mingit jaemüüki ja sooviks võimalikult kiiresti.
No aga telefoninumbritest ju ikka saad aru, milleks need sinna kontaktidesse on kirja pandud.
Ehk oskavad ka edasimüüjaid nimetada.
Postitatud: 13 Juul 2014, 19:19
Postitas Volt
Esvika peaks ABB-d müüma. kui toode on kataloogis küll siis leitakse.
Postitatud: 14 Juul 2014, 11:46
Selle tootega läheb sul 2 nädalat kindlasti aega. Ehituspoodides sellist asja sees ei ole ja mujal tellimisekaup.
Postitatud: 14 Juul 2014, 14:25
Postitas Märt J
Jah, tänud vastamast, läksin tõesti teist teed pidi(tavalise rvk kasuks) kuigi asi iseenesest on minu arust väärt värk, miks ta nii vähe levinud on.
Postitatud: 14 Juul 2014, 15:24
Postitas Küülaline
Märt J kirjutas:asi iseenesest on minu arust väärt värk, miks ta nii vähe levinud on.
Milles sesneb tema väärtus peale hinna? Ma mõtlen uute paigaldiste puhul.
Tavaline RVK, millega kaitsed terve pistikupesade grupi (või ka mitu gruppi) maksab 30€ ja see vidin maksab 74€?
Postitatud: 14 Juul 2014, 22:40
Postitas Imelik
Kuidas võtta. Kui hind välja jätta on alati kaitstud konkreetne tarviti (lõppvooluahel tervikuna mitte).Ise eelistaks ikka RCBO-d (aga eeldab jälle suuremat jaotuskeskust). Ebaadekvaatse paigaldise kasutuse korral on ühine RCD nuhtlus.
Postitatud: 16 Juul 2014, 21:07
Postitas fastteam
Imelik kirjutas:Kuidas võtta. Kui hind välja jätta on alati kaitstud konkreetne tarviti (lõppvooluahel tervikuna mitte).Ise eelistaks ikka RCBO-d (aga eeldab jälle suuremat jaotuskeskust). Ebaadekvaatse paigaldise kasutuse korral on ühine RCD nuhtlus.
hmm..RCBO ei eelda suuremat ruumi neid ju 1 mooduli 18mm laiusi...
Soome suunalt sellised tooted saadaval, nii yhesed kui kahesed rvk pesad ehk Onninenis SLO-s
Postitatud: 16 Juul 2014, 21:59
Postitas Küülaline
Imelik kirjutas:on alati kaitstud konkreetne tarviti (lõppvooluahel tervikuna mitte)
Kui nüüd täpne olla, siis RVK ei ole mõeldud mitte tarviti ega ka vooluahela kaitseks, vaid inimese ennetavaks kaitseks.
Postitatud: 17 Juul 2014, 00:11
Postitas Imelik
Täpsustus on tõene. Erinevus on ainult selles, et ennetatakse ohtu tarviti rikkel, lõppvooluahela rikkel, või paigaldise osa rikkel.
fastteam kirjutas: hmm..RCBO ei eelda suuremat ruumi neid ju 1 mooduli 18mm laiusi...
. Kui ei ole tegemist e-RCBO-ga... siis tõesti.
Postitatud: 18 Juul 2014, 22:48
Postitas trebla
juurutaks õige korrektsemat terminoloogiat?
kaitselüliti, e. liinikaitselüliti - KL, LKL?
mootorikaitselüliti - MKL
rikkevoolukaitse - RVK (ingl. RCD)
rikkevooluvabastiga liinikaitselüliti, e. rikkevoolukaitselüliti - RVKL (ingl. RCBO, RCCBO)
mh, ah ?
Postitatud: 18 Juul 2014, 23:06
Postitas kasutajapuudub
KL, LKL, MKL, RVK, RCBO, RVKL.......
.....ühinen viimase animatsiooniga
Edu mulle
Postitatud: 18 Juul 2014, 23:21
Postitas Benno
Mina ei ole ka aru saanud miks siinmail sellised asjad nii üüratult kallid ja eritellitav kaup on. Rikkas Ameerikas on RCBO (GFCI) 2-ne pesa circa 10 EUR, igas poekeses saadaval, ja kusjuures 5ma, 30ma loetakse hirmsalt ohtlikuks juba.
Postitatud: 19 Juul 2014, 14:32
Postitas Volt
Benno kirjutas:Mina ei ole ka aru saanud miks siinmail sellised asjad nii üüratult kallid ja eritellitav kaup on. Rikkas Ameerikas on RCBO (GFCI) 2-ne pesa circa 10 EUR, igas poekeses saadaval, ja kusjuures 5ma, 30ma loetakse hirmsalt ohtlikuks juba.
kes loeb 30mA hirmsalt ohtlikuks? mismõttes?
kas nad käsitööriistu selle 5mA kasutada saavad? enam-vähem 5 mA ongi iga vahendi leke. kui on kahene pesa, siis kahe tööriista lekete summa ületab 5mA ja see kaitse ei tohiks sees püsida.
