Kipsikruvi samm kaldseinas
Postitatud: 11 Juul 2014, 22:17
Postitas tgsta
Mis sammuga peaks panema kruvid ja mitmes reas just sellises laes?
Servadest korralikult ja tihedalt kinni, aga kas 40 sammu tagant kruvirida või ainult plaadi keskele 60 sammuga?
Taga on OSB plaat, saab panna igasuguse sammuga.
Aitäh
Re: Kipsikruvi samm kaldseinas
Postitatud: 11 Juul 2014, 22:52
Postitas pold
Lakke kinnitamist kirjeldab tootja nii:
Insert Gyproc Drywall Screws at 230mm maximum centres in the
field of the boards and 150mm maximum centres at board-ends.
Ja seina jaoks:
Fix boards to all Gypframe ‘I’ Studs at 300mm centres. Reduce centres to 200mm at external angles.
Kindla peale minek on järgida lae juhendit, aga äkki valida enam-vähem sinna vahele, nt 250 mm keskel ja 200 mm servas. Ja kui panna mitmesse ritta, siis miks mitte malekorras, aga arvuliselt mitte vähem, kui ühte ritta oleks pidanud panema.
Allikas: http://www.british-gypsum.com/~/media/F ... rboard.pdf
Postitatud: 11 Juul 2014, 23:20
Postitas dfvv
mingit lihtsamat vastust ei ole? :)
Postitatud: 11 Juul 2014, 23:43
Postitas m .b.
Miks selle seina nii viltu ehitasid? Loodi sein sirgeks, saad normaalselt kipsikruve lasta!
Postitatud: 12 Juul 2014, 17:48
Postitas teemaalgataja
