Kuidas parandada PION. pliidi ühendust soojamüüriga
Postitatud: 11 Juul 2014, 19:53
Postitas Terroritorium
nagu allolevalt pildilt näha, siis kukkus tükk segu ja ka väike tükk tellist (näha pildil metalli kohal oleva kivi otsas) ära mu pioneer-tüüpi pliidi ja soojamüüri ühenduskohast. Kas sellise augu võib ainult seguga kinni mätsida (Uninaks ahjuseguga näiteks) või peaks sinna üritama ka mingi killukese tellist asetada segu abiga? Vahe suurus on ca 2 - 2,5 cm. Metallosa all oleva tellise pealt saaks vana segu niipalju ära kraapida, et jääks ca 1cm suurune pind, kuhu vajadusel saaks selle uue telliselaastu toetada, muidu jääks ta suures plaanis siiski segu abil õhku rippuma. Või on muid ideid? Kahte pottseppa juba üritanud saada asja vaatama saada, aga tundub et kõigil on jube kiire. Ehk ei ole nii spetsiifilisi teadmisi vajav töö, et ise piisavalt ohutut tulemust ei saavutaks.
Tänan!
Re: Kuidas parandada PION. pliidi ühendust soojamüüriga
Postitatud: 11 Juul 2014, 22:52
Postitas kaminahi
"Spetsialistid" nii tühise küsimuse peale näppusi ei süga...
Tõmba see piuneer eest ära, võta ühendustüki mõõdud ja tee soemüüri korralikult paigatud ava ja lükka pliit sellest sisse. Nüüd topi pragu ümber toru näiteks tulenõõriga kinni ja siis saviseguga üle. Küll ta siis peab aga senine seis :shock: likvideeri küll täielikult.
Postitatud: 12 Juul 2014, 09:03
Postitas Robi 1
Sinna on vast raske ligi saada, et villa või tulekindla paelaga tihendada... Kui võimalik, siis teisele poole puhastusluuk paigaldada ja saab selle kaudu toimetada. Tähis, et segu ja kivid oleksid eraldatud torust, muidu toru paisutab uuesti puruks. Tähtis on ka niisutada pinnad, enne kui alustad tööd. Kui paigaldad vastasseina puhastusava( malmist ja korraliult sulguv), siis on seal ka hea hiljem tahma võtta.
Postitatud: 12 Juul 2014, 21:05
Tänan asjalike nõuannete eest. Teisel pool on tahmaluuk täitsa olemas. Kahjuks ei ulata sama isik kätega mõlemalt poolt opereerima, aga koos abilisega saab hakkama küll. Eks tihendame siis tulekindla paelaga ja siis segu sinna peale, saab ajutiselt hakkama küll. :)
Postitatud: 12 Juul 2014, 23:15
Postitas kaminahi
Kui midagi teed, tee korralikult. /vanasõna/
Postitatud: 13 Juul 2014, 00:58
Postitas talupoeg
Kas pliiti ei saa 2cm lähemale lükata?
Postitatud: 13 Juul 2014, 01:07
Postitas kaminahi
Vaja oleks lükata vähemalt 7 cm ja usun, et see on võimalik. Või siis teha pikem ühendustoru.
Postitatud: 17 Juul 2014, 14:12
Üks võimalik lahendus on teha vinklitest peale lisakrae vinkli kinnitused poltidega, saab ligipääsetavamas pooles lõplikult kinni keerata). Ühes kohas sai niimoodi kenasti toimiv lahendus tehtud
Postitatud: 19 Juul 2014, 09:40
Postitas Robi 1
Ega peagi vinklist tegema, sest piisaks kui traadist vits ümber pingutada, mis aitab kive koos hoida. Nagunii see pliit väga kaua ei eksisteeri. Pole just ilusad need Pioneerid ja ei salvesta ka midagi.
