ahju toestamne
Postitatud: 05 Jaan 2007, 21:51
Postitas veemees
Soovin vaheseina lammutada aga ülemisel korrusel on tellisahi 2kuni 3T raske.Laetalad on 5*20 cm. sildega 5 m.Mituposti 5*7,5 cm ma peaks ahju alla panema, et see mulle alla ei vajuks?Kui suur on üldse ühe puitposti 5*7,5 cm. kandevõime?Tänan.
Postitatud: 05 Jaan 2007, 23:15
Postitas Hiid
millel see sul praegu kannab?
Muidu 100x100 pruss kannab püstipidi mingi 25 tonni, kui mul korrektselt meeles on
Postitatud: 06 Jaan 2007, 15:28
Hiid kirjutas:millel see sul praegu kannab?
Praegu kannab vaheseina peal
Postitatud: 10 Jaan 2007, 15:53
Postitas ehk on nii
Ei maini sa puidu tugevusklassi. C22 100X100 pruss kannab 20 tonni. Aga seda ainult juhul kui koormus on tsentris ja nõtke ohtu pole. Kui tekib väike ekstsentrilisus, siis post nõtkub välja ja kandevõime on väiksem.
Pane aga olemasolevad prussid (näiteks 4tk) alla (prusside peale risti veel pruss) ja seo nad omavahel kokku keskelt - väheneb nõtkepikkus ja oht, et ahi esimesele korrusele kukub.
