Tesa praoteipi kasutamine
Postitatud: 10 Juul 2014, 18:37
Postitas kylz
Puitkarkass majal (vanus u 8 aastat) on kipsplaatide ühenduskohtadesse praod tekkinud. Eelnevalt kasutatud võrkteipi ja nüüd soovitati proovida praoteipi. Kas keegi targem oskab nõu anda, kuidas täpselt talitama peaksin:1) eemaldan vana võrkteipi, tõmban praoteipi peale ja siis pahteldan või 2) eemaldan võrkteipi, lõikan prao laiemaks, pahteldan, praoteip peale, pahteldan.
Re: Tesa praoteipi kasutamine
Postitatud: 10 Juul 2014, 20:51
Kui see võrkteip punnitab välja, siis jah, eemalda see võrkteip, lihvi jämedama liivapaberiga (40 või 60) vuuk puhtaks ja kasuta pabervuugiteipi ja omakorda selle paigaldusel vuugipahtlit(üldiselt tähistusega J).
Kui võrkteip välja ei punnita, siis ise olen kasutanud klaaskiudteipi. Saadaval suuremates ehituspoodides ja müüakse 50 ja 100mm laiuste rullidena. Selle paigaldusel tuleb kasutada J pahtlit ehk kerge kiht alla, surud õrnalt klaaskiudteibi sinna kinni ja kiht peale. Järgmine päev võikisid teha tavalise pahtliga laienduse-hajutamise, siis llihvida, kruntida ja üle värvida.
Postitatud: 10 Juul 2014, 23:40
Postitas kylz
Vórkteip välja ei punnita.Klaaskiud teip olemas ja kasutan siis seda.Kas saan óigesti aru,et pean prao ikka enne esimest pahtli kihti laiemaks lóikama, kui laiaks umbes?
Postitatud: 11 Juul 2014, 07:08
kylz kirjutas:... Kas saan óigesti aru,et pean prao ikka enne esimest pahtli kihti laiemaks lóikama, kui laiaks umbes?
Lõika kipsinoaga prao servi ainult niipalju, et tekiks kerge V-kujuline süvend ehk prao lahtised servad natukene laiemaks, 2-3mm peaks piisama.
Postitatud: 11 Juul 2014, 11:29
Postitas kylz
Külaline kirjutas:kylz kirjutas:... Kas saan óigesti aru,et pean prao ikka enne esimest pahtli kihti laiemaks lóikama, kui laiaks umbes?
Suured tänud abi eest!
