(Küsin nõu) Eramaja venti. paigutuse njuansse.
Postitatud: 09 Juul 2014, 19:28
Postitas numan
Isehakkanud kõiketegev amatöör nagu ma olen, pean nüüd leiutama kahekordsele eramajale ventilatsiooni ja kui hästi läheb siis üksnes ka sissetuleva õhu soojendamisega.
Maja on puitkarkass (ca 100m2), seest tuleb kindlasti niiskustõkke kile, väljast hingav tuuletõkke. Aknad ei hinga. On korstnajalg (ei saanud veel sisse vaadata), ilmselt tuleb ahi ja/või kamin.*
Plaan paigutada miski odavapoolne õhuvahetuse seade, igasse tuppa "sisse" ja "välja" torud, vannitoa vent, kööki lisaks tavavendile kubu (ei tea veel sauna kohta). Siis taipasin, et ma muhvigi ei tea... Tean, et puhastamiseks luugid, otsakaaned peavad olema, oskan torusid ja igasuguseid klappe paigaldada, õhuvahetuse kasti ühendamisega saan hakkama... Ülejäänu ainult oletan.
Kas klapid peab toas paigutama mingi teatud kohta või suvalisse?
Kas märgade ruumide õhk peab eraldi välja viima või saab läbi seadme? (tean, et köögi oma ei tohtinud)
Kas kuskil majas võib olla lisaks tuulutusavad? (miski rõhuga seotud asi?)
*Kas ahju või kamina jaoks peaks/oleks mõtekas lisaõhu alla tuua?
Kas õhuvahetusse on võimalik liita õhksoojuspumba ja/või muu kuuma allikat?
Mürasummutid on veel võõras sõna.
Olen tänulik igasuguste nõuannete eest.
Re: (Küsin nõu) Eramaja venti. paigutuse njuansse.
Postitatud: 10 Juul 2014, 09:35
Postitas KKA
numan kirjutas:
ekspert ei ole, aga oma kogemusest:
- sissepuhe tubades soovitavalt sellistesse kohtadesse, kus inimesed kõige rohkem viibivad, sissepuhe võimalikult kaugele väljatõmbest - kui väljatõmme on teistest tubadest siis sissepuhe võimalikult kaugele uksest
- märjad ruumid ikka läbi seadme, sealt saab palju soojust kinni püüda
- võivad olla lisaks tuulutusavad, nt avatavad aknad.
- kui maja on täiesti õhutihe, siis ahju tuld teha ei saa, osadel vent agregaatidel saab seadistada ülerõhu rezhiimi, kus sisse puhutakse rohkem kui välja imetakse, saab kütmise ajal avada ka akna, otstarbekas on võibolla tuua õuest eraldi siibirga suletav värskeõhu pealevool koldeni?!
- vent-torustikku on võimalik paigaldada kütte-element nt vesikaloriifer, mida soojendab siis keskküttesüsteem, on ka otse-elektrikütte võimalus
- mürasummutid paigaldatakse reeglina vahetult seadme ette (toa poole) ja iga sissepuhke plafooni ette.
- väljatõmbeid mina tubadesse ei teeks, vaid tõmbaks välja märgadest ruumidest ja köögist, elutuppa ja magamistubadesse teeks ainult sissepuhked. selliselt tehes liigub õhk läbi maja ja vahetub kõikjal, eelduseks on puuduvad, alati avatud, lävepakuta või vent-restidega siseuksed
- torude läbimõõt on omaette arvutusteema, peab teadma igat lõiku läbivat õhukogust ja selle järgi arvutama õhu liikumise kiiruse, mingi x-kiiruseni on süsteem vaikne.
Otstarbekas on tellida ventilatsioonilahendusele projekt, siis saad plafoonid, torud, asukohad, kõik läbimõõdud, vajalikud õhuhulgad jms täpselt eksperdi poolt paika, lõppkokkuvõttes saad ilmselt parema süsteemi
Postitatud: 14 Juul 2014, 17:18
Postitas timburi
Kõige kindlama ja soodsama lahenduse saad jah nii, et leiad hea ja soodsa projekteerija, ja siis lammutad oma süsteemi projekti järgi kokku.
Selline (väike) süsteem reguleeritakse plafoonidega, eraldi klappe ei ole vaja.
Saunas on kindlasti kerise kohal sissetulev õhk ja kuskil lava all taga nurgas väljaminev õhk. Need on samuti üldventilatsioonitorude kaudu.
Ainult köögikubu äratõmme läheb otse majast katuselt välja läbi oma eraldiseisva toru.
Summutid on kallid, aga lõppkokkuvõttes vajalikud. Pikkus võiks olla 900mm, et sellest maksimaalne kasu ka oleks, vahetult peale agregaati või siis võimalikult lähedale agregaadile. Samuti ei ole halb enne plafoone sissepuhketorudele need paigaldada.
Pööningul väljapuhketorude lõppu paigaldatakse tagasilöögiklapid, et külm õhk sisse ei poeks.
Kui teed nii, et must õhk liigub välja läbi uksealuste pragude või restide kaudu ustes vannitoast/köögist, siis sissepuhkeplafoonid paigaldad visuaalselt ilusti toa keskele näiteks. Samuti võid juba ka ette mõelda, et kuhu tulevad valgustid, siis näiteks plafoon valgusti(te)ga ühele joonele keskele või kuskile äärepoole..kõik oleneb...
Kui otsustad (vajalik!) torud ka soojustada, siis ära kuula mitte kedagi, kes soovitab panna 100mm villa ühes kihis sinna ümber. See meetod on nii vaevanõudev, et poole töö pealt sa kahetsed kogu ettevõtmist. Kindlasti on mugavam teha seda 2 kihis 50mm. Kui rahakott puuga seljas on, siis veel mugavam on koorik.
Postitatud: 21 Juul 2014, 23:16
Postitas T.K.
Soovitage head ja mõistliku hinnaga projekteerijat palun.
Postitatud: 22 Juul 2014, 13:18
Postitas Andero
Võin teile pakkuda projekteerijat, seadmeid ja paigaldust. Võta ühendust!
andero@vent-axia.ee
Parimat! Andero
Postitatud: 29 Juul 2014, 09:43
Postitas rebaseonu
Kasutaks seda teemat ära ning küsiks:
1) Kas vent torude ühenduse agregaadile peaks tegema jäiga toru asemel kofreeritud torust?
Näiteks kui agregaati vaja mingil põhjusel maha võtta( hooldus vms), siis ei peaks seadme peal olevat villatatud toruderägastikku lahti lõhkuma.
Seadmeks Vallox110
2) Kas kellelgi on kogemusi Fläktwoodsi toruplafoonide(sissepuhe/väljatõmme). isereguleerimise tulemuste osas? Juhendis peaks nende õhukoguseid saama ise sättida. Või peaks siiski laskma spetsialistil mõõta/ sättida?
Postitatud: 29 Juul 2014, 19:17
Postitas Veikko
Kindlasti on kiiresti lahtiühendatav agregaadi paigaldus parem lahendus kui kuhugi jäigalt sisse peidetud masin.
Postitatud: 29 Juul 2014, 19:54
Postitas Küülaline
Ühendused tehakse nii, nagu tootja poolt ette nähtud.
Postitatud: 30 Juul 2014, 16:45
Postitas Veikko
Küülaline kirjutas:Ühendused tehakse nii, nagu tootja poolt ette nähtud.
Kui elukogemused suuremad kui mõne tootja ettekirjutus siis ikka kasutaks elutarkust.
Postitatud: 30 Juul 2014, 18:11
Postitas Küülaline
Siiski väheusutav, et talupojatarkus insenerimõtet ületab.
Postitatud: 30 Juul 2014, 21:23
Postitas Veikko
Küülaline kirjutas:Siiski väheusutav, et talupojatarkus insenerimõtet ületab.
Sa palun ära vaata igasuguseid muid väljamõelduid hästitoimivaid lahendusi oma vaatevinklist ja staatusest. Ei pea ju olema vent seadmete insener, kasutaja võib olla hoopis mingi muu valdkonna insener kes parendab eelnevat lahendust.
Postitatud: 30 Juul 2014, 21:50
Postitas madis64
Kõik sõltub insenerile antud lähteülesandest
Postitatud: 03 Veebr 2020, 19:48
Postitas numan
Nunii
Süsteem on 5 aastat toiminud. Sai tehtud nö "kiiresti ja odavalt" põhitrassid 125mm ja harud 100mm. Ala- ja ülakorruse wetsudest "välja" ning igasse tuppa "sisse" (kubu väljatõmme eraldi mootoriga otse välja) Rekuperaator "VALLOX" (teisejärgulise) elektrisoendusega (e põhikütte pole süsteemiga seotud). Mürasummutid "lõõtsad" masina sise-välja otstes ja magamistoas.
Tulemuseks on tubadevaheline "sisetelefon"
pluss makspööretel vilistab.
Ühesõnaga SOOVITAN kõigile tutvuda mürasummutitega lähemalt ja katsetada ENNE lõpliku süsteemi seinte/lagede sisse peitmist
Nüüd siis lõpuks kauaplaneeritud juurdeehitus nii kaugel, et vanale vent.süsteemile poogitakse lisa ning sellega seoses küsimus summutite koha. Nimelt pesu ja saunaruumi väljatõmme summuti. Kas villaga täidetud summuti kannatab kogu seda niiskust mis saunast tuleb või tuleks miskit muud lahendust kasutada?
Projektis pole summutid üldse ette nähtud, kuid omal juba ostetud mõned väiksemad "kuubikud" ja nende sisu uurides tekkis siis kahtlus, et asi hakkab pikkapeale kasvatama seeni.
Postitatud: 22 Mai 2020, 09:42
Postitas KKA
kui õhk kogu aeg läbi käib, siis vast pole hullu, kodus on pesu või saunatamist maks 2h 24-st, muul ajal liigub torudes kuiv õhk ja nii on elu tekkimise tõenäosus madal.
Mul tekkis elu ventagregaadi sissetulevale filtrile, kuna ma ei viitsinud seda 4-5a kontrollida/puhastada/vahetada, samuti oli tolmust ja risust umbes sissevõtu plafoon, seetõttu jäi sissetõmbe toruosa maja välisseinast agregaadini umbseks ja filtrile kasvas loodus peale, huvitaval kombel toas sees polnud nina järgi otsustades häda midagi, alumine on siis õuepoolnbe filter:
