Garaažiuks ja külmasild
Postitatud: 07 Juul 2014, 10:35
Maja on 200mm fibost, soojustus 200mm EPS. Garaaž on soe, vesipõrandaküttega. Garaaži uks pannakse garaaži siseküljele. Kuidas lahendatakse uksepõsed, et külmasilda ei tekiks? Kui sinna panna näiteks kummagile uksepõsele 100mm EPS ja krohv, siis uks on 220mm kitsam, selle elaks üle. Aga kuidas kindlustada, et garaaži ukse ja EPS vahelt ikkagi külm fiboni ei jõuaks?
Teine küsimus on uksepaku kohta. Sinna on planeeritud valada el.küttekaabel jää sulatamiseks (uksepaku kõrgus 120mm). Vundamendi laius on 200mm fibo5 + 150mm EPS. Kui valada 350mm laiune monoliit, siis esiteks tekib külmasild. Kas peaks valatava uksepaku alla õhukese EPS120 paigaldama, et vundament sooja jääks? Teiseks võib alumine 150mm vundamendi vetrikaalne soojustus läbi deformeeruda. Milline siin korrektne lahendus oleks?
