Värvitu puidukaitsevahens
Postitatud: 06 Juul 2014, 12:42
Postitas Donald
Kas oskate soovitada värvitut puidukaitsevahendid välistingimustesse mis siis muudaks puidu tooni võimalikult minimaalselt ning kui võimalik siis tooks pigem puidu kontuuri esile?
Puiduks on tavaline saematerjal mis on mõni kord üle käidud taldlihvijaga ehk siis mitte just kare aga samas päris höövelmaterjal ka ei ole.
Pinotexil on miskit aellist pakkuda aga olen pinotexi kohta halba kuulnud, ehk on mõni parem toode ka saadaval?
Aitäh.
Re: Värvitu puidukaitsevahens
Postitatud: 06 Juul 2014, 17:12
Postitas pold
Mis täpselt Pinotexiga kaitstud pinnaga juhtus? Kas kõik tehti õigesti, nagu tootja ette näeb? Ilma nende täpsustusteta on see jutt paras laval rääkida ja ei anna soovituse mõõtu välja.
Vahel on nii, et kurdetakse küll, aga kurtja on ise jämedaid vigu teinud kasutades valet toodet (baaskrunti lõppviimistluse jaoks, siseviimistluse toodet väljas), eiranud tootja juhendit (nt 1 kiht 2-3 asemel, liiga vedel vahend ja õhuke kiht, kaetakse lohakalt, jättes kaitseta auke, märg või tolmune/liivane pind).
E: ehk teisi soovitusi oskab keegi teine anda :)
Postitatud: 06 Juul 2014, 17:49
Postitas Donald
Kriitikat lugesin siin teemas:
viewtopic.php?f=7&t=39190&p=223588&hili ... ex#p223588
Täpsemalt nt:
Kui sa vähegi hoolid oma hoonest siis jäta säärane toode nagu Pinotex küll puutumata .Antud toode on halvim mida meie turult saada on ,nimelt on selle tootearendus jäänud rohkem kui 30 aasta taha ja müüdud eestlastele kuna Soomes seda solki keegi ei ostnud.Selle vedeliku põhi eesmärk ,kaitsta puitu on olematu kuna ta ei sisalda vajalike biotsiide.Tolle vedeliku(loe vesi) puidule kandes tekib kõva koorik mis ei lase puidul hingata ja kooriku all asuv puit hakkab suht kiiresti mädanema. Toode sisaldab liigselt liimi ja UV kaitseks mõeldud aine moodustavad poleeri taolise kooriku ja pärast selle pinna üle värvimine pole võimalik.
Kui sa tahad puitu kaitsta mädanemise ja päikese eest ,peaksid kasutama lahusti põhiseid, õli sisaldusega puidukaitsevandeid .Vesialusel tooted on nii lühikese elueaga et siis pead üle kahe aasta pinda uuendama. Eestis on võimalik osta rida kvaliteetseid tooteid näit Remmers (HK-Lasur), Caparol ,Tikkurila, Teknos jne.
Ja
Vanast Pinotexist hoia eemale nagu katkust. Tõeline sõnnik ja kasutada kannatab ainult siseruumides. Tegin aastat 8 tagasi kaks aiaväravat. Fassaadi poolse katsin Pinorexi juhiste järgi. Alates immutusest ja peale minu mälu järele kolm kihti toonitud Pinotexi. Tagumise katmiseks ponud aega ja nii on ta siiani olnud, paljas laud. Fassadi värava vahetsin möödunud suvel välja, ei pidanud enam hinge kruvisid mädas puus kinni. Tagumine katmata kestab ikka oma kolm neli aastat veel. Veepõhist pole proovinud.
Postitatud: 07 Juul 2014, 08:18
Tere. Läbipasistavt ja kauakestvat lasuuri puidule pole olemas - see on enesepettus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 15 Juul 2014, 17:02
Postitas rein113
Proovi Vivacolor Kolorex Protectiga.
Lugemist ka: http://www.vivacolor.ee/faq-categories/valisvarvimine_/
Postitatud: 15 Juul 2014, 17:42
Postitas officer
Minu valik on olnud aastaid (ka vahetult mere ääres) TEKNOS WOODEX BASE.
Postitatud: 16 Juul 2014, 08:05
Postitas kedambarai
rein113 kirjutas:Proovi Vivacolor Kolorex Protectiga.
Olen sama kasutanud, teeb heleda puidu küll vaevumärgatavalt tumedamaks kuid päike teeb ilmselt kaa.
k.
