Akna paigaldamine
Postitatud: 05 Jaan 2007, 13:35
Postitas aknauurija
Mis maksab akna paigaldamine eramusse. Vaja paigaldada puitkarkass ehitisse 5 akent. Mõõdud- no tavalise suurusega ja lahtikäivad mõlemad pooled. /olen naisterahvas ja täpseid mõõte praegu ei oska öelda/. Aknad ostetud. Mis siis maksaks akende paigaldus - huvitaks hind ilma ja koos viimistlusega. Või oskab keegi öelda kust seda uurida. Nimelt üks tuttav ütles minu meelest mulle mingi ulmehinna ja nüüd tahaks veidi tegelikke hindasid uurida.
Re: Akna paigaldamine
Postitatud: 05 Jaan 2007, 13:56
Postitas Hiid
aknauurija kirjutas:Mis maksab akna paigaldamine eramusse. Vaja paigaldada puitkarkass ehitisse 5 akent. Mõõdud- no tavalise suurusega ja lahtikäivad mõlemad pooled. /olen naisterahvas ja täpseid mõõte praegu ei oska öelda/. Aknad ostetud. Mis siis maksaks akende paigaldus - huvitaks hind ilma ja koos viimistlusega. Või oskab keegi öelda kust seda uurida. Nimelt üks tuttav ütles minu meelest mulle mingi ulmehinna ja nüüd tahaks veidi tegelikke hindasid uurida.
Varasematest teemadest selgub et ligikaudu 200eek./m2 on paigaldus.
Tänapäeval maksab siinkandis viimistlus 1000eek/aken umbes.
Ühesõnaga paigaldus on 2500 kanti ja viimistlus poole rohkem
Postitatud: 05 Jaan 2007, 14:41
Postitas virgo777
Kus maja asub? Kas vanad aknad ees? Kas väljast ka vaja viimistleda?
Aga üldiselt nii on jah, 200.- akna paigalduse ruutmeetri hind ja kipsiga palede viimistlus 100.- jooksev meeter. Kui Tallinnas/Harjumaal asub, siis saab ehk aidata.
akende paigaldus
Postitatud: 05 Jaan 2007, 14:56
Postitas aknauurija
Vanu aknaid ees ei ole. Ehitis on uus. Kui aken on 150laius ja 130 kõrgus. Mis siis akna paigalduse hinnaks tuleks ? Ja kui viimistleda mõlemalt poolt ? Või kui siis ainult seest ? Ainult paigaldus ?
Re: akende paigaldus
Postitatud: 05 Jaan 2007, 17:15
Postitas wert
aknauurija kirjutas:Vanu aknaid ees ei ole. Ehitis on uus. Kui aken on 150laius ja 130 kõrgus. Mis siis akna paigalduse hinnaks tuleks ? Ja kui viimistleda mõlemalt poolt ? Või kui siis ainult seest ? Ainult paigaldus ?
Ok hind oleks 1 aken mõõtudega 1.5m x 1.3m 1200 krooni aken Kui on Tallinnas( paigaldus + aknapalede viimistlus seest + aknapalede viimistlus väljast ), Tuleks siis see pühapäev tegema. nr on 55965568
Postitatud: 06 Jaan 2007, 14:54
Postitas virgo777
Minu hindade juures oleks tulnud sama hind 1210.- aken. Aga kui majakarbil hetkel aknaid ees pole ja nüüd vihmaga neid panna, siis hästi ma seda siseviimistlust ette küll ei kujuta. Kui seest viimistlus puiduga, siis veel, aga kipsiga viimistluseks peab hoone ikka kuivama ja soojenema. Kas väljast viimistlus lihtsalt värvitud laudadega ja aknaplekk? Kas voodrilaud väljas juba paika pandud? Ainult akende paigalduse minu meelest hetkel kõige mõistlikum ja see oleks siis 1,5x1,3 akna puhul 390.- Ja sinna otsa võid liita veel pudeli vahtu 60.-
Aken
Postitatud: 07 Jaan 2007, 00:07
Postitas grossu
Kus kandis need aknad siis paigaldamist vajavad? Et kui kusagil Tartumaa kandis siis võta julgelt ühendust ning leiame mõistliku lahenduse ja olen kindel, et akna paigaldamine ja viimistlus kokku jääb küll nüüd ikka alla 1000 eegu!! 555 44 094 Andres
Postitatud: 07 Jaan 2007, 10:20
Postitas leesti
kuna asukohta pole öeldud, kas see tähendab siis et maja Tallinnas
? Olen lõuna-eestis ja siinsed hinnad eelnevatest pisut odavamad. Kui aga lisada sõidukulud siis teeb lõppkokkuvõttes sama välja.
Postitatud: 14 Mär 2007, 23:24
kuulge paigaldajad mis ajast paigaldavad 200 kr m2....
130kr m2-plastik
150kr saksa
210 soome---
garanti 1aasta
5248365
nii tartus kui ka tlnas
Postitatud: 14 Mär 2007, 23:33
Postitas Fog
ma ei saa nüüd heasti pihta, mis see paigaldamine endas sisaldab? Ise paigaldasin 16 akent ühe päevaga(koos abilisega). (aukude suuremaks juramine, kinnitamine ja vaht). teie jutu järgi võiks endale nagu 2600 päevahinde anda? Ime pole et ma "ehitajaid" ei kasuta.
Puhtalt oleks veel arusaadav. bens sinna tagasi 70 eek, auto liising 150eek, kahe mehe tööraha koos maksudega 2000, akutrelli ja mootorsae liising 5+25 eek, firmale 350 eek.
Postitatud: 15 Mär 2007, 06:31
Postitas Hiid
Anonymous kirjutas:kuulge paigaldajad mis ajast paigaldavad 200 kr m2....
130kr m2-plastik
150kr saksa
210 soome---
garanti 1aasta
5248365
ametlikult?
Postitatud: 15 Mär 2007, 12:31
Postitas A&U
Hiid kirjutas:Anonymous kirjutas:kuulge paigaldajad mis ajast paigaldavad 200 kr m2....
130kr m2-plastik
150kr saksa
210 soome---
garanti 1aasta
5248365
ametlikult?
ametlikult 18% otsa
need hinnad kehtivad siis kui uus ehitis ja vanu aknaid ees ei ole
Postitatud: 15 Mär 2007, 12:34
Postitas A&U
Fog kirjutas:ma ei saa nüüd heasti pihta, mis see paigaldamine endas sisaldab? Ise paigaldasin 16 akent ühe päevaga(koos abilisega). (aukude suuremaks juramine, kinnitamine ja vaht). teie jutu järgi võiks endale nagu 2600 päevahinde anda? Ime pole et ma "ehitajaid" ei kasuta.
pilju siis sinu juttu jargi ruut tuleb,aga kui sa veel odavam teed siis anna oma nr .pakkun sulle mingi 200m2
kui EE ja LEhitusele jaox see ei ole kallis siis ma ei tea kas sa tahad tasuta saada w
Postitatud: 26 Mai 2007, 01:23
Postitas McRicco
130kr m2-plastik
150kr saksa
210 soome---
garanti 1aasta
5248365
nati ulmekad hinnad või ajast maha jäämus...puitaken(saksa) alla 200 eek ruut ei tule kõne allagi...plastik on varieeruv 150-170, olenevalt objekti raskusest...need on uue maja puhul...lammutamisega on hinnad teised juba...see paigaldus sisaldab siis kõike vajaolevaid materjale, aknad eelnevalt objektil (tootjalt saab transpordi objektile)
lambiküsimuste vältimiseks mainin, et need on netohinnad eraviisiliselt...ametlikud hinnad on törts kosmilisemad + käive
