Katteliist seinale
Postitatud: 02 Juul 2014, 20:43
Oskab keegi soovitada, millist laiemat liistu (10- 12cm) saab panna seinale, et kaitsta seina tooli leeniga tekitatud kriimude eest? Ei soovi puhast puitu vaid mingit juba töödeldud liistu.
Re: Katteliist seinale
Postitatud: 03 Juul 2014, 06:25
Ei tea, kas selliseid valmisliiste ongi müügil, aga osta poest naturaalsest puidust(vist tavaliselt mänd) 10cm laiune ukse piirdeliist, sae sellest paras jupp ja laki see ära. Ei tohiks eriti raske olla. Kui soovid värvitud liistu, siis peaksid arvestama, et sellele värvikihile nühid samuti kraapsud sisse.
Postitatud: 03 Juul 2014, 14:46
Mänd on pehme.
Kui meeldivat ei leia, on ka leenile mingi "mütsi" pähe tõmbamise võimalus.
Postitatud: 03 Juul 2014, 18:16
Külaline kirjutas:Mänd on pehme...
Hetkel ei viska pilti ette, et oleks näinud tammest 10cm laiuseid piirdeliiste ja karbonist(carbon) läheb vast kole kalliks. Tegelikult pole vahet, millest see katteliist on tehtud, kas värvitud MDF-st või peitslakiga viimistletud naturaalpuidust(mänd), fakt on see, et ära kulub see nagunii kui tooli leeniga seda mööda nühkida.
Postitatud: 03 Juul 2014, 19:15
Jah, kui just sametrullikuid seinale või toolile ei pane või piirajaid kuhugi (seina, põrandale, istuja ajju, tooli külge), mis ei lasegi seljatoel seinani liikuda..
Ja mida pole näinud, seda pole olemas.
Kui ehituspoes ringi vaadata, võib ka midagi ootamatut leida.
Postitatud: 04 Juul 2014, 09:54
Postitas dr disainer
Mine lase mõnel plekksepal roostevabast plekist "kunstipärase" kujuga(ellips, veetilk jne) tükike lõigata. See kinnita õige koha peale seina, kas liimi või ümarpea kruvidega.
Postitatud: 01 Aug 2014, 07:33
Postitas Valez666
Kui sa arvad et sa ikka kohe kindlasti pead selle 6nnetu seina seljas koguaeg oma tooliga elama nii et kriimud taga ja midagi yle ei j22 siis FRP paneling on yks lahendus, teda tuleb kaunis igas mustris ja v2rvis et leiad omale kindlasti sobiva kui vaja. Kannatab vett ja kriimu, kergelt puhastatav, ideaalne oleks sulle seal arvuti tooli taha kuskile siis void kohe t2ie m6nuga seal seljas elada.
seda on lihtlabast valget, k66gi tarbeks j2rjekordne rokkamise vastane vahend ja teda tuleb ka ilusas telliskivi mustris jne.
j2rjekordne probleem j2lle lahenduse saanud Jipiiiii!!!
link on siin
http://www.youtube.com/watch?v=SSD70-Je0KI
Valez666
