Elektrikapp vannitoas ?
Postitatud: 01 Juul 2014, 17:53
Postitas AbiVajaja1
Tere kodanikud elektrikud!
Kas selline asi on üldse mõeldav (niiskuskindlas karbis automaadid ) või lauslollus ?
Otsese vee kätte ta muidugi ei jää, auru vannitoas jagub ikka..
Kui selline asi võimalik on, pääseksin kapi ümbertõstmisest, juhete pikendamisest...)
Re: Elektrikapp vannitoas ?
Postitatud: 01 Juul 2014, 18:49
Postitas Volt
kuidas sai kilp vannituppa või vannituba kilbiruumi?
Postitatud: 01 Juul 2014, 18:53
Postitas Küülaline
Millised on vannitoa mõõtmed ja kui kaugel asub kilp vannist ja dušist?
Postitatud: 01 Juul 2014, 23:06
Postitas AbiVajaja1
Hetkel ei ole veel see ruum vannituba, aga saab sellleks.
Kilp jääb vannikabiinist ca 1,5-2 meetri kaugusele.
Postitatud: 01 Juul 2014, 23:10
Postitas Küülaline
AbiVajaja1 kirjutas:Kilp jääb vannikabiinist ca 1,5-2 meetri kaugusele.
Kas siis 1,5 või 2 meetri? Mõlemad peaks ju paigal seisma.
Postitatud: 01 Juul 2014, 23:19
Postitas vtl
AbiVajaja1 kirjutas:Tere kodanikud elektrikud!
Kui on võimalik kilp paigaldada õue, lahtise taeva alla, siis on võimalik seda teha ka vannituppa, keldrisse, laeva vms. kohta.
Küsimus taandub sellele, millise konstruktsiooniga on kilp ning millises tsoonis ta asub. Erinevates tsoonides on nõutavad erinevad IP-klassid elektriseadmetele.
Postitatud: 01 Juul 2014, 23:27
Postitas Küülaline
vtl kirjutas:Erinevates tsoonides on nõutavad erinevad IP-klassid elektriseadmetele.
Ja mõnes tsoonis ei tohi siiski ka üldse elektriseadmeid olla.
Postitatud: 01 Juul 2014, 23:43
Postitas vtl
Küülaline kirjutas:
Mismõttes "üldse ei tohi"?
IPX7 ja max. 12V elektriseadmeid võid kasutada igas tsoonis. IPX8 võid püsivalt vee alla uputada.
Postitatud: 02 Juul 2014, 09:47
Postitas Küülaline
vtl kirjutas:Mismõttes "üldse ei tohi"? IPX7 ja max. 12V elektriseadmeid võid kasutada igas tsoonis
Ma natuke liialdasin, aga tsoonis 0 ja 1 on rangelt piiritletud seadmed, mis võivad seal asuda. Kilp igatahes nende hulka ei kuulu, vaatamata oma kaitseastmele.
Postitatud: 02 Juul 2014, 13:00
Postitas Abivajaja1
paneme siis kauguse 1,5 meetrit kilbist. Kas on lahendust, säärast kilppi, mis säärastesse oludesse sobib ja on ka turvalisuse mõttes aksepteeritav ?
Postitatud: 02 Juul 2014, 20:02
Postitas Volt
kes teie need olete kes muudkui kilpi panevad? kas projekt on? kas kilbi koostanud isik teab kuhu ja mis tingimustesse kilp tuleb? kas kilp on vastavalt nendele tingimustele koostatud? milline projekteerija oli nõus ja mis tingimustel paigutama kilbi vannituppa?
Postitatud: 02 Juul 2014, 20:17
Postitas Olaf
Mul oli vastavalt projektile ainult lakke pandud ainult niiskuskindel valgusti, isegi lüliti asus väljaspool ruumi ukse kõrval ja kõik (projekt oli tehtud siis vene normide järgi 90-ndate keskel või natuke varem).
Postitatud: 02 Juul 2014, 20:59
Postitas AbiVajaja1
See õnnetu kilp seal juba on, ma soovin ruumi otstarvet muuta. Ja võimaluse korral jätan kilbi sinna, mitte ei tõsta teist teise ruumi.
Kas nüüd on arusaadav minu soov ?
Postitatud: 03 Juul 2014, 01:43
Postitas vtl
AbiVajaja1 kirjutas:See õnnetu kilp seal juba on, ma soovin ruumi otstarvet muuta. Ja võimaluse korral jätan kilbi sinna, mitte ei tõsta teist teise ruumi.
Soov on arusaadav.
Lõpptulemuse kohapealt ei ole mingit vahet, kas Sa paigaldad kilbi märga ruumi või muudad kilbiruumi otstarvet kuivast ruumist märjaks ruumiks. Resultaat on ju sama.
Praktikas on asi nii, et 0.6 meetrise laiuse ulatuses kraanikausist, vannist, dushinurgast pead kasutama IPX4 või kõrgema klassi elektriseadmeid. Sealt edasi kaugemale minuteada rangeid fikseeritud nõudeid ei ole ja kasutatav klass sõltub konkreetsest asukohast ning pritsmete ja/või veejugade võimalikkusest. Seega võiks 1.5m kaugusele jaotuskilpi paigutada küll.
Mina paigaldaksin sellegipoolest IP44 kilbi. Võimalik, et seina sisse paigaldatud kilbile saab panna ka pritsmekindla ukse.
Kui vannituba on tehtud korralikult ventileeritavaks, siis niiskuse pärast ma niiväga ei muretseks. Püsivat niiskust ei tohiks seal niikuinii olla, muidu tekivad Sul ka muud probleemid.
Disklaimer: Ma ei ole elektrik ega projekteerija. Ma ei tea, kas eeskirjade järgi on kilp vannitoas lubatud ja mida arvavad sellisest lahendusest inspektorid. Tegu on isikliku arvamusega ja ma ei vastuta Sulle antud nõu ja tagajärgede eest.
PS. No ja isegi kui kilp ise on väliselt niiskuse ning pritsmete eest kaitstud, siis ma ei kujuta ette, mis saab, kui keegi läheb auru täis vannitoas märgade kätega paljajalu seda näppima. Näiteks väljalöönud kaitset tagasi sisse vajutama.
Postitatud: 09 Juul 2014, 10:50
Postitas alternatiiv
ehk õnnestub kilpi jätta sinna kus ta on aga pöörata ta ringi ja hakata teenindama teiselt poolt seina?
Isegi kui seal on elutuba, on olemas süvistatavaid kilpe, mille uks on kujundatud pildiraamina, lõikad oma Rembranti või Okase lõuendi selle raami mõõtu ja voilà..
Postitatud: 18 Juul 2014, 22:55
Postitas kasutajapuudub
Nii, kõik soovitused on nüüd antud. Valik on sinu, kokkuvõttes on tegemist sinule kuuliva elektripaigaldisega, kus tagajärgede eest vastutajaks oled ka sina ise. Aga edaspidise ohutuse ja ekspluatatsiooni huvides võta kuulda ehitusveteranide nõuandeid.
Edu!
Postitatud: 19 Juul 2014, 21:58
Postitas kotermann
Kui on ikka kindel soov sinna vannituba teha, siis korista see kilp sealt kus kurat.
Postitatud: 07 Aug 2014, 17:40
Postitas nuh
Mis vahet kus elektrikilp!
Tähtis, et pritsmeulatusest väljas ja vastava klassiga.
Pesumasin, laevalgustus, peegli valgustus ja mõnel isegi selle soojendus - kõik ikka seal vannitoas, nuh ja põrandaküte oma termostaadiga samuti.
Kõik vannitoa elektriseadmed ongi mõistlik kilbi kaudu ära ühendada läbi
rikkevoolu ja lühisvoolu kaitsmete.
Postitatud: 07 Aug 2014, 18:06
Postitas dumbuser
Ootan kuniks keegi küsib, et kas magamistuppa saaks lasketiiru teha ja mismoodi seda heliisolatsiooni siis panna.
