Pelletikatel ja hülsi vajalikkus
kylz
Lugemata postitus Postitas kylz »
Plaan on paigaldada selline katel http://www.torujyri.ee/graanulkatel-via ... therm-25kw
Majal on telliskividest korsten. Kas tuleb paigaldad hülss või mitte? Üks katlapaigaldaja väidab, et on vaja ja teine, et pole vaja. Mis õigem oleks?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Pelletikatel ja hülsi vajalikkus
On vaja, sest et eelduslikult on suitsugaasi temp. madal ning see hakkab kondenseeruma korstna kividele, kivid märguvad, talvel külmuvad. Muidugi kui suistugaasi temp. on kõrge, siis seda muret ei ole, ainult et kas siis on katlal mõtet?
kylz
Tänud :)
Hülss
Lugemata postitus Postitas Hülss »
Sellele katlale ei ole vaja. Suitsugaaside temperatuur siin alla 150...160C ei lange !
Rostfrei
Hülss kirjutas:Sellele katlale ei ole vaja. Suitsugaaside temperatuur siin alla 150...160C ei lange !
Annad oma sõnadele garantii?
