vesiklaas ja pahtel-õnnetu tulemus
Postitatud: 28 Juun 2014, 13:12
Postitas ranel
Probleem sai alguses sellest, et korstnast tuli pigihaisu. Pigi põhjustaja on nüüdseks likvideeritud ja sai loodetud leida lahendus, et ka pigihaisust lahti saada. Lugesin kusagilt, et vesiklaas alla pidavat väga hästi aitama ja nii ma ka tegin. Alguses oli tulemus hämmastavalt hea, ei mingit pigihaisu enam.
Probleem ilmnes aga täna hommikul, kui eile olin seina ära pahteldanud.
https://www.dropbox.com/s/ntc6yz1mv9yqw ... .27.26.jpg
Kas ideid, mis selle seinaga ette võtta? Ilmselt uus kiht pahtlit ei jääks ka enam sinna kinni pidama. Arvestades, et tegemist on korstnaga, siis tapeeti peale panna ei taha.
Re: vesiklaas ja pahtel-õnnetu tulemus
Postitatud: 29 Juun 2014, 09:56
Postitas villu20
Tulistan puusalt, kuid ise vist teeks katset metallikrundiga
Postitatud: 29 Juun 2014, 15:03
Kratsi see jura maha ja töö lihtsustamiseks võid pahtli pritsiga märja teha, tuleb kergemini maha. Peale seda protseduuri tee Villu20 soovituse järgi ja selleks võiksid kasutada Tikkurila toodet Otex. Kasutatud ja toimib edukalt!
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml
Postitatud: 05 Juul 2014, 01:52
Postitas ranel
Kiskusin jama maha ja alla läks suht tavaline kruntvärv. Võttis pahtli väga hästi kinni
Postitatud: 05 Juul 2014, 08:17
ranel kirjutas:Kiskusin jama maha ja alla läks suht tavaline kruntvärv. Võttis pahtli väga hästi kinni
Soovita inimesele head, aga tema võtab kätte ja teeb ikka selle kõige ehkuma variandi. Vesiklaasile jäi nagu ka esialgu väga hästi kinni.
Postitatud: 01 Aug 2014, 04:32
Postitas Valez666
Sellise nalja puhul aitab minul siin ainult yks ja j2rgiproovitud asi. link allpool, Kilz original, oil based primer, ise j2rgi proovitud myygi artikkel mis k6lbab 2 n2dalat m2danend inimlaiba haisu kinniv6tmiseks, tulekahjustuste smoke haisu kinni votmiseks, nakitab k6ige peale metall kivi kips plastmass inimnahk, votab kinni vee plekid waterdamage ja marker drawings graffiti. Kindlasti nakitab see KILZ sul seal k6ik kinni, aroom on 6liv2rvile omane, ja laksab ka p2ris heaste nii et kemikaali maitse on v2iksemas ruumis t66tades p2ev otsa suus, n6rgemad mehed meil siin ka kokku kukkund selle peale keset p2eva. Ise olen paar korda sellest ribama hakanud ja nii et sees iiveldab. Ma arvan et korstna peale hakkab kah. Aint mai tea kas eestis seda ka saada on. Home depos on kyll walmardis kaa
http://www.kilz.com/MCContent/MC_Produc ... ][url][url][/url][/url][/url]
Valez666
Postitatud: 01 Aug 2014, 04:45
Postitas Valez666
Mis asi on vesi klaas? plastmass kivi fiberglass? Ma alles hakkasin 6ppima eestikeelseid s6nu selles valdkonnas teil on ikka ime nimed seal nii et naera puruks, Nakke dispersioonid, j2rkamissaed, hydro kihid, miius saed, nurk lihvijad, enamus asjadest ikka sain l6puks aru kui pilti n2gin netist. A selle korstna vesiklaasi pilt nigu kudagi ei hakka pilti looma et mis asi see selline on siis? Kas vesi on klaasi all sees voi vahepeal? voi klaas vee sees vee vahel voi vee peal?
M6hkugi aru ei taipa, ega mul vist ei ole eestis kyll midagi teha oma 9klassi haridusega, k6lab nagu teil seal k6ik nii kena ja v2llamaa v2rk muidu
Valez666
Postitatud: 01 Aug 2014, 06:16
Postitas madis64
Valez666 kirjutas:Mis asi on vesi klaas? plastmass kivi fiberglass?
Guugelda "vesiklaas" ja leiad nii teaduslikku lugemist, pildimaterjali kui ka tootejuhendeid
Postitatud: 24 Sept 2014, 09:13
Postitas ranel
Igaljuhul siis kiskusin selle jama maha, krohvitud koha lõhkusin täiesti lahti ja panin uue krohvi. Karestasin pinna ära, peale läks kruntvärv, siis pahtel ja peale mingi ülikallis värv, siis moodustas nagu kileja kihi. Pigihais kadunud ja pahtel kenasti seinas.
Konsulteerisin ka ikka mujalt inimestega ka, mitte vaid siit foorumist.
Hetkel juba pea 3 kuud kõik kena.
Ma ei tea, mis reaktsioon seal oli, aga pahtel nagu lausa imas seda vesiklaasi seinast välja. Pahtli peal jooksid vesiklaasi nired.
Postitatud: 24 Sept 2014, 11:00
Postitas Kristel
No näete, oskate küll viisakalt ka suhelda, jätkake samas vaimus
Postitatud: 24 Sept 2014, 11:08
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:mai ei kujuta ette mis sitt seevesiklaas sul seal on.............. kuna eesti inimene sellest nagunii aru ei saa ega ette ei kujuta.......
valez666
Kristel kirjutas:No näete, oskate küll viisakalt ka suhelda, jätkake samas vaimus
Postitatud: 24 Sept 2014, 11:14
Postitas Kristel
No näed siis, lolli ei tohi kiita!
Postitatud: 24 Sept 2014, 11:22
njah kristel oled, h2vitanud kogu minu kogumiku eesti kodanikke abistavaid artikkleid, kas oled ka uhke oma tegevuse yle, et eesti inimene ei saagi teada kuidas korrektne plaadi t66 norm voiks olla
Postitatud: 24 Sept 2014, 11:24
Postitas Kristel
No ma ei tea, kui abistav ja õpetlik on nüüd sinu jutt parmutehnoloogiatest
Postitatud: 24 Sept 2014, 18:39
Parmutehnoloogia tundmine ei tee halba
