Tarbevee soojusvahetiga akupaak
Postitatud: 28 Juun 2014, 08:56
Selline mure, et tahaks spiraali oma akupaagile. Praegusel akupaagil pole olemas äärikut, pean paaagile augu tegema ja keevitama ääriku. Äärik, spiraal, keevitamine läheb kokku päris hea summa. Olemas müügil sellised paagid, millel sisseehitatud roostevaba soojusvaheti. 950 l paak koos soojusvahetiga 505 euri. Põhimõtteliselt tuleb sama hind uue paagi ostuga ja vana odavalt ära müüa, kui hakata vana keevitama ja lisaks soojusvaheti osta. Küsimus selles, et kuidas sisseehitatud soojusvaheti vastu peab, kui kuidagi katki läheb siis kätte teda ei saa, kuna pole äärikut. Vana/hetkel toimiva paagi seina paksus 6 mm, uutel 3mm. Mida soovitate?
Re: Tarbevee soojusvahetiga akupaak
Postitatud: 28 Juun 2014, 17:54
Postitas JyriPaike
Külaline kirjutas:Selline mure, et tahaks spiraali oma akupaagile. Praegusel akupaagil pole olemas äärikut, pean paaagile augu tegema ja keevitama ääriku. Äärik, spiraal, keevitamine läheb kokku päris hea summa. Olemas müügil sellised paagid, millel sisseehitatud roostevaba soojusvaheti. 950 l paak koos soojusvahetiga 505 euri. Põhimõtteliselt tuleb sama hind uue paagi ostuga ja vana odavalt ära müüa, kui hakata vana keevitama ja lisaks soojusvaheti osta. Küsimus selles, et kuidas sisseehitatud soojusvaheti vastu peab, kui kuidagi katki läheb siis kätte teda ei saa, kuna pole äärikut. Vana/hetkel toimiva paagi seina paksus 6 mm, uutel 3mm. Mida soovitate?
Saab teha odavama variandi kasutades roostevaba gofreeritud toru, näiteks 3/4",
http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... a-3-4.html
10-20 m sõltuvalt sellest missugusel eesmärgil soojusvahetit on vaja. Lisainfot
info@akromex.com
Postitatud: 29 Juun 2014, 23:43
Võib panna 2-süsteemse boileri, saab veel paremgi kui spiraal akupaagis.
Postitatud: 27 Aug 2014, 16:37
Postitas Dred
Valige usaldusväärne tootja ja ongi kõik. Maksate pisut rohkem, aga võite kindel olla, et midagi ei juhtu, kui garantii saab läbi. Viimasel ajal mõned tootjad Saksamaalt ning Hollandist ka meie turule tulnud.
Valikut on palju.
Postitatud: 09 Okt 2014, 13:42
Postitas sanwal
Postitatud: 29 Okt 2014, 06:57
Postitas sanwal
sanwal kirjutas:elline mure, et tahaks spiraali oma akupaagile. Praegusel akupaagil pole olemas äärikut, pean paaagile augu tegema ja keevitama ääriku. Äärik, spiraal, keevitamine läheb kokku päris hea summa. Olemas müügil sellised paagid, millel sisseehitatud roostevaba soojusvaheti. 950 l paak koos soojusvahetiga 505 euri. Põhimõtteliselt tuleb sama hind uue paagi ostuga ja vana odavalt ära müüa, kui hakata vana keevitama ja lisaks soojusvaheti osta. Küsimus selles, et kuidas sisseehitatud soojusvaheti vastu peab, kui kuidagi katki läheb siis kätte teda ei saa, kuna pole äärikut. Vana/hetkel toimiva paagi seina paksus 6 mm, uutel 3mm. Mida soovitate?
______________
https://www.isc2.org/
www.vceexam.net/vce-manager.html
http://www.ox.ac.uk/
https://www.facebook.com/ACCA.Pakistan
Postitatud: 30 Okt 2014, 17:37
Postitas Compact
Soovitan ka
kahesüsteemset boilerit. Spiraal akupaagis kasvab ajapikku täis ja kuidas sa pärast sinna ligi pääsed, et puhastada.
Külaline kirjutas:Võib panna 2-süsteemse boileri, saab veel paremgi kui spiraal akupaagis.
Postitatud: 30 Okt 2014, 18:39
Postitas Veikko
JyriPaike kirjutas:Külaline kirjutas:Selline mure, et tahaks spiraali oma akupaagile. Praegusel akupaagil pole olemas äärikut, pean paaagile augu tegema ja keevitama ääriku. Äärik, spiraal, keevitamine läheb kokku päris hea summa. Olemas müügil sellised paagid, millel sisseehitatud roostevaba soojusvaheti. 950 l paak koos soojusvahetiga 505 euri. Põhimõtteliselt tuleb sama hind uue paagi ostuga ja vana odavalt ära müüa, kui hakata vana keevitama ja lisaks soojusvaheti osta. Küsimus selles, et kuidas sisseehitatud soojusvaheti vastu peab, kui kuidagi katki läheb siis kätte teda ei saa, kuna pole äärikut. Vana/hetkel toimiva paagi seina paksus 6 mm, uutel 3mm. Mida soovitate?
info@akromex.com
Mis marki see roostevaba toru on???
Postitatud: 30 Nov 2014, 21:55
Postitas sixi
Lase keevitada oma AP soojavaheti äärik need on müügil TORUYURI poes sealt saad ka soojavaheti
valida.Kahesüsteemne boiler jäta ostmata see on paras energia röövel. Ja kui "spetsialist" selle veel valesti suudab ühendada,saad kütta kogu keskütte süsteemi kahesüsteemse boileriga aasta ringi.Imestades suurest elektri kulust.Suvi otsa kütad elektriga tarbevett ja lisaks veel veesärki mis on ilma normaalse isolatsioonita.Kui äärik paigas,soojavaheti küljes lased külma vee läbisoojavaheti olemasolevasse elektriboijeri "külmavee"toiteks.Suvel on AP vesi +25 aga külmvesi trassist +5 nii et tasub mõelda...
