vana maja uus elu
Postitatud: 26 Juun 2014, 20:33
Postitas bailando
Kuna küsimusi ei teemades otsustasin siia panna kokku. Maja umbes 300a vana,külgseinad rõhtpalk,otsaseinad püstpalk. Vundament maakivi aegaajalt parandatud,tuulutus puudub.Põrandalauad üles võttes avastasin et laagid 20x15 prussid puht mädad kuna asetsevad mulla-savi segu sees.Nüüd plaan teha suvilaks aga nõuvaja,et kas täita 10cm killustikku ja kuiv peen liiv ja laagid liiva sisse.Betooni ei tahaks sest kui ei toimi siis rohkem jama eemaldamisega.Alumised palgid korras ja vanad laagi olid nn ujuvad ehk ei toetunud soklile.Kui ajan killustikku täis ja tambin liiva kinni,laagid liivale ja liiv vahele,laagid tõrvaõli vms. Või mis oleks õige...
Re: vana maja uus elu
Postitatud: 26 Juun 2014, 21:34
Antud oludes ei soovita laake liiva sisse matta. Nad võivad vabalt ka liiva peal lebada. Või ka kividel, plokkidel- postidel. Ja mida hõredam puitpõrand seal peal seda seda kauem säilib.
taastaja
Postitatud: 26 Juun 2014, 21:57
Postitas bailando
Mõte lihtsalt selles ,et praegu on põrandapinnani umbes 50cm. Kui panen 20x15 prussid laagideks siis liiva ja killustiku jaoks jääb ca25 cm.Niiskus maapinnast peaks tõusma teoreetiliselt 25-30cm,kas jätan siis laagide vahe üldse tühjaks või nt peno 200mm
Postitatud: 26 Juun 2014, 22:16
Teoreetiliselt on teil suvilaks tehtud palkmajas niiskus nii kõrgel, et soovitaks ka lagede alla tuulutusavad jätta.
taastaja
Postitatud: 27 Juun 2014, 08:46
Postitas pold
Külaline kirjutas:Teoreetiliselt on teil suvilaks tehtud palkmajas niiskus nii kõrgel, et soovitaks ka lagede alla tuulutusavad jätta.
taastaja
Seal ongi lagede all avatavad tuulutusavad, klaasid isegi ees.
Küsijale: Kapillaartõusu kõrgus sõltub tera jämedusest. Lähemat lugemist leiab Jaanisoo loengukonspektis ptk 3.2 Kapillaarnähted pinnases lk 35 http://www.scribd.com/doc/114902142/612 ... ka-Jaaniso
Postitatud: 27 Juun 2014, 16:24
Postitas bailando
Ja kas liivatäide õigustab end kui aastaringselt sees ei elata
Postitatud: 27 Juun 2014, 19:42
bailando kirjutas:Ja kas liivatäide õigustab end kui aastaringselt sees ei elata
Nii paraku ei saa küsimust püstitada.
Kui võtame maapinna kõrguseks 0 kas põranda pinnani (pealispind) on siis 50 sm?
taastaja
Postitatud: 27 Juun 2014, 19:56
Postitas pold
bailando, see küsimus on pisut vales kohas. Niiskus põrandas põhjustab põrandatalade ja laudade mädanemist ning selle tekke juures kapillaartõusu tõttu pole üldse oluline, kui tihti seal köetakse või keegi sees kõnnib. Maja ei tohiks mädaneda ka siis, kui seal kedagi pole.
Postitatud: 28 Juun 2014, 06:53
Postitas bailando
Maapinnast põrandapinnani jah umbes 40-50cm.Igasugune drenaaz puudub ning majast u 15m kaugusel kaev kevadel ääreni täis.
