Ikka soojustus
Postitatud: 09 Dets 2004, 04:50
Postitas Ilmar
Maja on ehitatud 60 alguses. Seinaks nagu siis kombeks oli teha harju sein elik väljast vaadates krohv, TEP plaat, karkassi vahel 15 cm saepuru ja sees laudis. Laudise all on pergamiin vist nii seda musta paberit kutsuti. Nüüd mure, tuba külm. saepuru hullusti ära vajunud ei ole. Kuidas niisugust konstruktsiooni soojapidavaks saada? Oma tarkusega paneks välja 5-10cm penot ja mingi dekoratiivvoodri peale. Kinnitamiseks otsin üles karkassi postid ja nende külge düüblitega kinni. Seest seinte silumiseks õhukesel metall karkassil kips. Kuhu peaks jätma õhutuspilud? Kas kipsi alla peaks niiskustõkke panema? Millega võin veel puusse panna? Äkki on keegi siin foorumis asja käsitlenud? Otsisin aga ei leidnud päris seda konstruktsiooni.
<<< soojustus <<<
Ikka soojustus
Postitatud: 09 Dets 2004, 10:56
Postitas voldemar
Maja soojapidavaks tegemisel tuleks tep-plaat üldsegi eemaldada, siis on kindlam roovitust kinnitada.Paigaldada 5x5 horisontaalreikad, nende vahele vill, siis vertikaal 5x5 reikad, vill vahele, tuuletõke peale, kindlasti vaadata et ka ülevalt ja alt otsad saaks korralikult kinni(muidu hakkab ka villa taga tuul uluma, tuuletõkke peale distantsliist sinna peale juba pigem ümbrusega arvestades kas Temsi plaat , laudvooder või kõige odavam sile eterniiit, saepuru-tsementkiudplaat, värvida , pritskrohviga vms. vuugid võiksid ühenduskohtadele olla tõmmatud. omal olen samalaadse asja teinud sileeterniidiga tagurpidi, luuaprits peale ja akna ukse ümbrused siledaga raamitult topelt peale, vahekohad jäid isegi vuukimatta(3 a jooksul on tekkinud ainult mikromõrad), Kõik sai tehtud sellepärast nii ,et juurdeehitus oleks põhihoonega sarnane. Penot ei soovita vanale puitmajale , selleks laseb ta liialt palju niiskust peno taha. Alar Piirfeld oskaks kindlasti siin oma sõna öelda.Kivivooder on kivimajale.
Ikka soojustus
Postitatud: 09 Dets 2004, 15:09
Postitas kipsimees
Voldemari jutule lisaks: seest paigalda kips 44 karkassiga, las tapeedid ja muu jama jäävad taha, elektri vana lõigud läbi ja paigaldad uue, paigaldad villa 5-10cm nii nagu rihtimisel vahed tekkivad.Lagi tee muidugi ennem, katsu ainult isoleerida õhu liikumine lae ja seina liitenurkades, muidu tekkib kiire õhuliikumine kipsi taga ja tuba võib jääda jahedaks. Aurutõkke unustaks sellise maja puhul ära, las pigem hingab.
Ikka soojustus
Postitatud: 10 Dets 2004, 00:18
Postitas soovitaja
võta seesst vana staff maha, eemalda saepuru,pane tuuletõke vahele vill peale paber (tavaline eh paber)- karkass vahele vill ja kips.
<BR>
<BR>
<BR>siis välja peax panema kivivilla mingi 5-10 cm ....ja strukt krohvi....vill peax olema siinidel.
<BR>
<BR>odavam tuleb puitfassaad sest see vill mis sinna sobib (fas 4) on ca 1300 kr/m3
<BR>
<BR>
<BR>aga
palkmaja põranda ehitus
Postitatud: 12 Dets 2004, 14:27
Postitas Ilmar
Kas sellises konstruktsioonis on peno päris välistatud? Omale tundub tema paigaldus lihtsamana. Või panen koledasti mööda?
Ikka soojustus
Postitatud: 12 Dets 2004, 16:37
Postitas kaido
Peno on välistatud kuna taolise konstruktsiooniga maja peab hingama.Olen päri Voldemari välja pakutud lahendusega.
