Kuidas taastada korsten.
Postitatud: 23 Juun 2014, 00:15
Postitas Puravik
Tervist kuna endal puuduvad kogemused siis ennem kui hakkan firmadelt pakkumisi võtma pöördun austatud foorumi kasutajate poole.
Nimelt seoses korteri remondiga jäi pilk ka korstna peale. Vana ahju lõhkusime välja ning asendame pliidiga.
Korsten ise telliskivist laotud ja vähemalt 60a vana. Siiamaani on vastu pidanud ning tõmme hea olnud,murelikuks teeb kuna puitmaja ju tuleohtlik ja parem karta kui kahetseda.
Korter asub teisel korrusel ning naaber alumine naaber enam korstent ei kasuta.Seega minul vaja umbes 3.5m korstent taastada.
Mis variant oleks kõige soodsam.
Ette tänades.
Re: Kuidas taastada korsten.
Postitatud: 23 Juun 2014, 06:57
Postitas Robi 1
Kõige kiirem on kasutada Shiideli firma moodulit Isokern, mis meenutab auguga fiboplokki.
Postitatud: 23 Juun 2014, 11:12
Postitas rokikas
Puravik kirjutas: Korsten ise telliskivist laotud ja vähemalt 60a vana. Siiamaani on vastu pidanud ning tõmme hea olnud,murelikuks teeb kuna puitmaja ju tuleohtlik ja parem karta kui kahetseda.
Mõistlik korstnapühkija peaks asja üle vaatama ja siis saaks selgeks kas peab üldse midagi tegema või kõik toimib ohutult niigi. Kui vajab renoveerimist siis üks lahendus on ka metallsisu sinna lõõri "tekitada".
Puravik kirjutas:Korter asub teisel korrusel ning naaber alumine naaber enam korstent ei kasuta.
Nii naabrid kui ka nende tahtmised võivad muutuda. Nii et oma tegemistes arvesta ka võimalusega et naaber ikkagi tahab korstent kasutada tulevikus.
Postitatud: 23 Juun 2014, 12:42
Postitas Puravik
rokikas kirjutas:
Äitah!
Okei selge,et esimese asjana kutsun korstnapühkija ja siis saab edasi vaadata. Oskad äkki kedagi kompetentset soovitada Tallinna kandis?
Naabriga on juba ära räägitud.Nad tegid maja alumisele korrusele remondi ning see maja osa mis jääb minu korteri alla on nendel elektriküte sisse pandnud. Nemad kasutavad teist korstent.
Postitatud: 23 Juun 2014, 14:51
Postitas motamees
rokikas kirjutas:...Nii naabrid kui ka nende tahtmised võivad muutuda. Nii et oma tegemistes arvesta ka võimalusega et naaber ikkagi tahab korstent kasutada tulevikus.
Puravik kirjutas:...Naabriga on juba ära räägitud.Nad tegid maja alumisele korrusele remondi ning see maja osa mis jääb minu korteri alla on nendel elektriküte sisse pandnud. Nemad kasutavad teist korstent.
Kinnita suuline kokkulepe kirjaliku lepinguga.
Postitatud: 08 Juul 2014, 11:59
Postitas xil
Kas ristkülikukujulisi metallsisusid on ka olemas? Kui täiskivilõõri panna ümar happekindel toru sisuks, jääb ristlõikest vaid 1/3 alles.
Postitatud: 08 Juul 2014, 13:35
Postitas rokikas
Kuigi ümarat toru saab ka tiba "vormida" vajadusel ;) siis lihtsam/kindlam on midagi sellist osta http://raidkivi.ee/tooted/category/kors ... 7vGr5R_t8F
Postitatud: 09 Juul 2014, 12:46
Postitas xil
Või on Furanflexiga renoveerimine parem mõte?
Postitatud: 10 Juul 2014, 08:06
Postitas xil
xil kirjutas:Või on Furanflexiga renoveerimine parem mõte?
Ise küsin, ise vastan: Selgus, et ühe lõõri Furanflexiga renoveerimine on umbes sama odav, kui uue nelja lõõriga korstna ladumine.
Postitatud: 10 Juul 2014, 09:01
Postitas xil
Miks renoveerimisel kasutatav segu pragunema kipub, ei anna head kestvat tulemust? Kas seetõttu, et pigi ning tahma ei õnnestu eelnevalt täielikult eemaldada ning segu nake jääb kesiseks?
Kui korstnal on 4 lõõri, 2 on kasutusel olnud küttekollete lõõridena ning halvas seisukorras ning 2 on jäänud kasutamata (1 oli mõeldud saunakerisele, mida ei tehtudki ning teine vist ventilatsiooni jaoks, mida ka ei tehtudki) ja seetõttu paremas olekus, kas on hea mõte ühendada küttekolded seni kasutamata lõõridesse ning jätta endised küttelõõrid ventilatsiooni tarbeks?
Kas ventilatsiooniks kasutavates lõõrides peab renoveerimissegu paremini vastu?
Postitatud: 10 Juul 2014, 18:17
Postitas Robi 1
Sedasi pimesi ei saa vast keegi nõusolekut anda, et lõõr oleks turvaline või mitte. Segu praguneb liigse kuivuse tagajärjel. Tuleb pinnad eelnevalt niisutada ja ka hiljem paar päeva.
