mida panna kruusa või killustiku alla, et va taimed läbi
Postitatud: 19 Juun 2014, 16:00
Postitas kaizen
tere targad tegijad!
mida soovitate killustiku või kruusa alla panna, et va taimed, võililled, loodus vms läbi ei kasvaks - kas geotekstiil või roundapiga mürgitamine - selline 10 x 10 m parkimisplats ja kas killustik või kruus, loomulikult ei saa olla hirmkallis, selline normaalne ja hea lahendus
tänud vastajatele
Re: mida panna kruusa või killustiku alla, et va taimed läbi
Postitatud: 19 Juun 2014, 17:57
Postitas laurit
Peenravaip. Odavam kui geotekstiil.
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... 20Catalog)
Postitatud: 19 Juun 2014, 18:56
Postitas kaizen
tänan vastamast, laurit!
iga päev saan teiste abiga pisutki targemaks, tore! hakkab juba looma, aga nüüd veel see - et kas killustik, mis fraktsioon ja või hoopis kruus - et mis tuleb odavam ja õigem
Postitatud: 19 Juun 2014, 21:49
Postitas Benno
Postitatud: 19 Juun 2014, 22:07
Postitas kaizen
hmmm,
ja kumb neist on vastupidavam, st tugevam?
Postitatud: 19 Juun 2014, 22:33
Postitas laurit
Võimalik, et vahepeal on hinnad muutunud. Ma ise ostsin eelmisel aastal jooksva meetriga Espak'ist. Siis oli peenravaibal soodsam hind.
Postitatud: 27 Juun 2014, 09:29
Postitas valvejoodik
No peenrakangas nagu ka nimi ütleb, on ikkagi peenrale mõeldud. Geotekstiil on õige vahend.
Peenrakanga puuduseks on see, et see on siiski suhteliselt nõrk võrreldes geotekstiiliga. Aga noh, kui kruusale liiva/mulda peale ajada (mida ikka juhtub), siis ei ole väga vahet mis sul seal all on...
Postitatud: 31 Juul 2014, 00:51
Postitas enrico-
Selleks puhuks peaks ideaalne materjal olema: http://weby.ee/auctions/1005?list=true
