Kemmergu ehitamine - kuidas?
Postitatud: 19 Juun 2014, 14:58
Postitas Katse2012
Kavas on maale kemmerg püsti panna. Kanalisatsiooni seal ei ole. Milline on sellisel juhul parim ja odavaim kemmergu lahendus? Tegu algaja ehitajaga.
Re: Kemmergu ehitamine - kuidas?
Postitatud: 19 Juun 2014, 16:38
Postitas tarm_
Ehk siis kuidas kuivkäimlat teha?
Kaevad augu maasse ja ehitad sellele kasti ümber.
Kui paremat tahad, tagad vedela eraldumise paksemast ja tagad kogumiskastist ventilatsiooni. Nii ei teki haisu.
Kui lihtsamalt tahad hakkama saada, ostad näiteks Biolani kuivkäimla - http://www.biolan.fi/estonia/default4.a ... age_id=102
Ja kui väga hästi tahad teha, järgid näiteks seda juhendit - http://puuinfo.ee/pdf/Ehituskirjeldused/Valikaimla.pdf
Re:
Postitatud: 19 Juun 2014, 19:27
Kui ei arvesta, mis edaspidi veel lähedusse jääb, võib pärast osa saada porikärbestest, plörtsudest jm.-st.
Halvimal juhul kollasest veest.
Postitatud: 19 Juun 2014, 21:27
Postitas Katse2012
tarm_ kirjutas:Ehk siis kuidas kuivkäimlat teha?
Kuidas saaks vedela paksemast eraldada?
Postitatud: 20 Juun 2014, 00:12
Postitas antonsi
Katse2012 kirjutas:
Ära käsitsi sõeluma hakka, aga vaata seda välikäimla juhendit mille link juba anti ja seal on ka kompostkasti tööpõhimõte lahti kirjutatud.
