Naelad ja kreissaag
Postitatud: 18 Juun 2014, 20:02
Postitas ToomasSuvi
On üks vana suvila vaja kütteks saagida, aga lauad naelu täis. Suurematest nealtest suudab muidugi mööda minna, aga laudades on miljon papinaela millest juba mööda ei hiili. Kas selline riist saab nendest naeltest jagu?
http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... 240mm-2504 Mis tüüpi ketas neil tavaliselt on, kas mingi kõvasulamhambaga või miski muu?
Re: Naelad ja kreissaag
Postitatud: 18 Juun 2014, 20:32
Kõvasulam võtab papinaelu küll, aga kahtlustan, et rendifirma võib pärast sinu käest lisaks rendirahale veel ketta maksumuse küsida, sest naelad kipuvad hambaid murdma.
Postitatud: 20 Juun 2014, 16:58
Postitas Lame
Variant 2 oleks mingi kõige odavam nurgasaag osta, nood kusagil 60 euri hakkavad pihta. Kuigi nood hammustavad umbes 6x12 materjali.
Postitatud: 21 Juun 2014, 15:44
Postitas vtl
Tiigersaele on olemas saeterad, millega on lubatud puitu ja metalli vaheldumisi saagida. Tüüpiline jäätmete tükeldamise keiss.
Iseküsimus, kui palju Sa viitsid tiigersaega viilida. Jõudlus on kindlasti väiksem, kui kreissaega ja vibratsioon võtab käed läbi.
Postitatud: 22 Juun 2014, 14:28
Postitas peemot
Selle kettaga olen ka jämedatest naeltest rahulikult läbi lasknud:
http://www.verkter.ee/Loikekettad-lihvi ... -oxid.html
Postitatud: 22 Juun 2014, 18:20
Postitas ToomasSuvi
Pisiaparaatidega nagu tiiger ja käsisaag ei näe pointi jamama hakata, prooviks ikka kreissaega. Kui võtta vanakooli kreissaag millel pole kõvasulamist hambaid vaid tavaline vene jäme ketas, kas see teeb töö ära? Või peab iga viie minuti tagant ketast teritama hakkama? Palju üldse võiks maksta sellise tõsiselt suure vene ketta teritamine?
Postitatud: 22 Juun 2014, 19:02
Postitas Küülaline
Proovi ära, näed kohe. Midagi hullu ei ole, olen saaginud. Kui natuke vaatad ja ettevaatlikult saed, tõmbad tagasi, kui suuremasse naela läheb ja proovid kõrvalt. Tavalist ketast väga lihtne töö käigus ka viiliga teritada.
Postitatud: 22 Juun 2014, 20:08
Maal oleval vanal kreissael on peal iidamast-aadamast 600mm veneaegne ketas ja siis sai seda aeg-ajalt teritatud relakaga. Proovisin korraga ka viiliga, aga oi jeerum, ei näinud absoluutselt mingit mõtet sellise vana ketta juures filigraanselt hakata jändama. Relakas tegi töö ära väga edukalt ja mis peamine- kiiresti.
Teema algataja võiks natuke netis ringi vaadata mõnedes kohtades nagu Osta.ee jms kohad. Sealt võib väga odavalt saada veneaegse suure ketta, millest hiljem kui töö tehtud, enam kahju ei ole.
Re:
Postitatud: 22 Juun 2014, 21:16
Kui õudne võiks olla lõikekohtadest naelad eemaldada?
Ma peksan vb segast, teadmata naelte ja materjali hulka, aga kui juhtub olema telefon, millele metallipiiksu rakendus olemas, siis mingi mängumaa on ohutu lõikekoha leidmisel ka.
Kui kõlab ebamõistlikult, unustage ära.
Re: Re:
Postitatud: 22 Juun 2014, 21:26
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Kui kõlab ebamõistlikult, unustage ära.
Kõlab küll, sa ei ole ilmselt kreissaega puid saaginud, ja eriti naelu täis laudu.
Re:
Postitatud: 23 Juun 2014, 15:22
Äkää...
Ma ei teekski seda, kuni vähegi mingi muu lahenduse leiaks.
Postitatud: 02 Juul 2014, 20:57
Postitas ToomasSuvi
Vanakooli aeglaste pööretega saag vana poolnüri kettaga tegi töö ilusasti ära. Suurematest naeltest õnnestus mõõda hiilida, väiksemad näris puruks või viskas välja. Tänud kaasamõtlejatele.
