I talad , puidust
antonsi
On tänatud: 13 korda
I talad , puidust
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Kas Eestis toodetakse kuskil (liim)puidust I talasid?
Või ongi (Poolas toodetud ja suht pika tellimisajaga) Steico Joist (http://www.koduinfo.ee/download/steico/ ... on_EST.pdf) jne meie turul ainsad valikud?
tarm_
On tänatud: 8 korda
Re: I talad , puidust
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Masonite talad ka saadaval. Teoorias peaks Masonite'i kasutades saama hakkama väiksema ristlõikega kui Steico, kuna Masonite sein on OSB-4. Samas Masonite oli vist ka natuke kallim. Masonite talasid kasutab näiteks Eesti suurim puitmajatootja Kodumaja. Kui õigesti mäletan, sai Masonite'i tellida läbi Puukeskuse ja laos olevaid talasid lubati üsna kiirelt. Nii et hinda, tarneaega ja muud infot tasub sealt uurida. Masonite puhul aidatakse dimensioneerida ka õiged ristlõiked, Steico puhul selleks juhendmaterjal.
Lisainfot:
http://www.byggmagroup.com/merkevarer/m ... are.aspx#2
http://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/kerg ... rmatav.pdf
antonsi
tarm_ kirjutas:Masonite talad ka saadaval. Teoorias peaks Masonite'i kasutades saama hakkama väiksema ristlõikega kui Steico, kuna Masonite sein on OSB-4. Samas Masonite oli vist ka natuke kallim. Masonite talasid kasutab näiteks Eesti suurim puitmajatootja Kodumaja. Kui õigesti mäletan, sai Masonite'i tellida läbi Puukeskuse ja laos olevaid talasid lubati üsna kiirelt. Nii et hinda, tarneaega ja muud infot tasub sealt uurida. Masonite puhul aidatakse dimensioneerida ka õiged ristlõiked, Steico puhul selleks juhendmaterjal.
Lisainfot:
Nonäed, suurepärane ja suured tänud. Kõne Puukeskusesse kinnitas seda juttu samuti.
Masonite puhul aitab dimensioneerida kes? Puukeskus või Masonite ? Kuna ma alles uurin seda materjali, siis järgmine loogiline küsimus mul selle kohta ongi dimensioneerimine :) . Pean ühe kandva vaheseina ühes suhteliselt vanas majas mingi õhulisema konstruktsiooniga asendama ja 6m 140 x 350 liimpuittala iseenesest sobiks mulle, aga on sellise silluse puhul 5m ikkagi väga massiivne ja raske , need I talad tundusid põnevad ja väärt uurimist.
tarm_
On tänatud: 8 korda
Masonite insener (soomlane). Tasub jälle uurida Puukeskusest, kas ja kuidas saada teada õiged ristlõiked. Kui nad on müügist huvitatud, peaks nad pakkuma ka ladusat tehnilist tuge.
Enda kogemus ütleb, et I-talade peamine võlu seisneb selles, et nendest saab kõikvõimalikud torud läbi viia. Kui ventilatsiooni vahelakke ei tule, siis on lihtsam ja odavam olnud kasutada tavapuitu (suuremate ristlõigete korral ogaplaatidega ühendatud liittalad või liimpuit). I-talade ühendusi-kinnitusi on tülikam teha kui nelikant puiduga. Samuti on tülikam I-talade vahele soojustuse paigutamine. Aga eks kõik sõltub konkreetse projekti eripäradest.
antonsi
tarm_ kirjutas:Masonite insener (soomlane). Tasub jälle uurida Puukeskusest, kas ja kuidas saada teada õiged ristlõiked. Kui nad on müügist huvitatud, peaks nad pakkuma ka ladusat tehnilist tuge.
Tänud vastamast. Uurin järgi, aga vaevalt, et nad vaevuvad , sest mul ei ole palju vaja ja nende müügihuvi võib olla seetõttu tagasihoidlik.
Renoveerimise käigus otsin kiiremat (materjal kohe laos olemas) ja kergema materjali (kui 250kg ja üle liimpuit) lahendust, et tekitada ~6.5m silda (vahepostiga 5m peal) stiilis: 2x6,5m - 47x350 liidetuna ja konstruktsiooniga ühendatuna, toetamas kolmel postil otse vundamendile (konstruktsiooni pilt)
Müüakse neid 9 meetristena ja kahest talast peaks välja tulema sild ja üks äärepost, aga see pole tarnijale muidugi mingi kogus, et liigutada. Hind jääb siiski natuke liimpuidust odavam, paigaldamine/töötlemine kergem. Tehnilised andmed nagu lubakisd http://www.ijoistflooring.co.uk/images/ ... oorapp.pdf (lk 8, H 350 ) aga pole ennem sellise talaga kokkupuudet olnud.
tarm_
On tänatud: 8 korda
Juhin tähelepanu, et lk.8 olev tabel kehtib vahelaelaagidele, mille omavaheline samm on 400mm kuni 600mm. Saan aru, et sul on plaanis kasutada I-talasid aga laagide aluse talana. Seega koormatud ala, mis ära tuleb kanda, ei ole mitte 400-600mm, vaid meetrites.
antonsi
tarm_ kirjutas:Juhin tähelepanu, et lk.8 olev tabel kehtib vahelaelaagidele, mille omavaheline samm on 400mm kuni 600mm. Saan aru, et sul on plaanis kasutada I-talasid aga laagide aluse talana. Seega koormatud ala, mis ära tuleb kanda, ei ole mitte 400-600mm, vaid meetrites.
Seda lugesin minagi ja sellepärast ma ei olegi kindel kas materjal ka sellises kohas kasutada sobib. Iseenesest on tala nagu tala ikka lihtsalt palju paremate omadustega ja c30 tugevusklassiga.
