Keldri trepi betoonist konstruktsioon
Postitatud: 16 Juun 2014, 09:29
Postitas petskin
Hei,
maja taga on keldri uks, mille alumine serv on maapinnast 0,7 m madalamal. Trepp tuleb maja seinaga paralleelselt.
Kuidas peaks seal ettevalmistuse tegema ja valama? Kui sügavale peab kaevama?
Ise plaanisin nii, et ca 25cm ukse servast allapoole, esmalt 7cm liivast tasanduskiht, sellele 10cm peno ja siis betoon.
Tänud kaasamõtlemast!
Pets
Re: Keldri trepi betoonist konstruktsioon
Postitatud: 01 Juul 2014, 12:18
Postitas pold
25 - 7 - 10 = 8 cm
Oletades, et betoon on 5 cm paksune, jääb 3 cm veel ukse alla ruumi. Alla selle ei tasu vahet kindlasti teha, sest sinna on hea panna porimatt + sellisesse auku satub sügisel lehti, talvel lund, mis trambitakse jääks ja üsna varsti ei käi uks lahti.
