Keramsiit kergbetoonplokid http://www.sarlini.ee
Postitatud: 02 Jaan 2007, 20:05
Postitas tyybel
On need kivid head?
ja küsimus selline veel. see tugevus 5mpa ja 3mpa, saan ma õieti aru et need 5mpa blokid on ikka rohkem selliste 4 ja 5 korruseliste majade jaoks. ja 3mpa võin ehitada näiteks 2 korrulise elumaja?
Ja veel. Ongi siis plaan ehitada 2 korruseline ehitusmaja... kas siis kantvatakes seinteks sobib 250x185x490 või peaks panema 300x185x490 kivi?
suur tänu kõigile kes vastavad!!!
Postitatud: 03 Jaan 2007, 08:01
Postitas susi*
need ju fibo plokid :roll: , kasuta otsinguid nii siin, googles kui ka ehitusabis ja saad infot küllaga. Või nt külasta tootja kodulehte Maxit
aga jah, 3MPa-st võid 2-korruselise teha küll ja kui niikuinii soojustus peale tuleb, siis aitab 250-st küll(või isegi 200-st)
Postitatud: 03 Jaan 2007, 09:31
Postitas Chef
2-kordne maja on lai mõiste müüritise kõrguse seisukohalt. arvestama peab fibo ploki puhul: max müüritise kõrgus=ploki laiusx30. kõik sõltub muidugi situatsioonist (näiteks kui esimese korruse müüri lõpetuseks valatakse r/b vöö, mis jäigastab müüri kogu hoone perimeetril, siis on müüritise kõrgus ikkagi vöö alla ja sinna peale laotav osa juba uus müür).
Postitatud: 03 Jaan 2007, 17:55
Postitas tyybel
suur tänu vastuste eest
Postitatud: 03 Jaan 2007, 23:10
Postitas ***
kui ikka tõsist maja ehitad võiks mingi projekt ka ees olla, kus miskit ka materjalid kirjas, päris nii ikka ei saa
Postitatud: 04 Jaan 2007, 09:09
Postitas Chef
*** kirjutas:kui ikka tõsist maja ehitad võiks mingi projekt ka ees olla, kus miskit ka materjalid kirjas, päris nii ikka ei saa
"mingi projekt" ja "miskid materjalid" ? no NII ikka ka ei saa!
konkreetsete materjalide määramiseni jõutakse alles tööprojekti staadiumis. see ei ole enam tuttava tuttava arhitekti eskiislahendus, mille eest maksad 10k ja pudeli konjakit, vaid eeldab töö tellimist projekteermisfirmast ning töö maksumuseks kujuneb ~10...15% maja hinnast ehk 6 kohaline number.
Postitatud: 04 Jaan 2007, 10:34
Postitas ***
to:Chef
6kohaline nr on miljon (projekti eest???)
antud juhul tundus et tellijal on alles mõte hakatat tulevikus maja ehitama ja juba uurib kivi (fibo) marki, mis ei peaks tema mure olema
Postitatud: 04 Jaan 2007, 10:39
Postitas ***
no andeks nende nubrikohtadega :oops: :oops: :D
