Imbväljakut ja septikut pole 7 aastat puhastatud. Palun abi!
Postitatud: 09 Juun 2014, 13:32
Postitas akamai
Tere foorum!
Mul on selline mure: ostsime äsja maja ning selgus, et maja juurde paigaldatud 2.5m3 septikut ning kahte 15m pikkust imbtoru pole mitte kunagi puhastatud ega kontrollitud - ca 7 aastat tagasi said asjad eelmiste omanike poolt paigaldatud, kes majas ka aastaringselt elasid. Kas keegi oskab öelda millised on need ohud, millega pean arvestama ning kuidas kontrollida et reovee süsteem ikkagi töötab ning sodi pinnasesse ei lase?
Tänud info eest ette!
Re: Imbväljakut ja septikut pole 7 aastat puhastatud. Palun
Postitatud: 09 Juun 2014, 13:51
Postitas antonsi
akamai kirjutas:Tere foorum!
Tehke spetiku puhastuskaan lahti, lükka latt sisse ja vaata palju on setet põhjas ja kas üldse vajab puhastamist, kui vajab, siis tuleb puhastada. septik peaks alati ääreni vett täis olema niiehknaa, sete vajub põhja ja latiga saadki kontrollida.
Kui imbtorudel on tuulutusavad (peaks olema) siis lükka tross läbi ja näed kas on kuskilt sisse vajunud vms, seal ei saa eriti midagi juhtuda, kui just traktoirga regulaarselt peal ei sõida.
Postitatud: 09 Juun 2014, 22:14
Septik: ...et siis kogu setet ära ei lase viia, midagi peab nö seemneks ka jääma.
Imbväljak: kui kuskilt ka väljavoolu (kui on sellist tüüpi süsteem) näed siis mine ja vaata. Kui sealt lõbusalt vesi voolab siis võid kahtlustada infiltratsiooni või seda, et süsteem siiski töötab. Kui ei voola siis pole sa vett tarvitanud või siis on imbväljaku torud törts umbsed, aja korstna puhastamiseks sarnane nuustik läbi, õhutustorustik abiks. Kui siis ka ei voola siis imbväljak ise umbes.
