Plaatimine
Postitatud: 08 Juun 2014, 20:04
Postitas Tudeng2
Dušinurga keraamiliste plaatide eemaldamisel põrandalt tulid lahti ka seinaplaadid mille all oli hüdroisolatsioon.
Kuidas teostada plaatimistööd? Kips on täielikut purunenud ning põrandale hüdro tegemisel peaksin ju selle liitma seina hüdroga.
Võimalus on, et võtan ühe rea plaate veel ära ning purunenud kipsi asendan uue kipstahvli ribaga ning sinna hüdro peale, aga uus hüdro ei jookse ikkgi vanaga kokku.
Milliseid võimalusi veel tekib?
Re: Plaatimine
Postitatud: 09 Juun 2014, 01:10
Postitas Andresto
Tere. Jah, eemaldadki veel ettevaatlikult sedapalju ridasid seinaplaate, kuni tekib võimalus paigasolevat kipsplaati,
uuega asendada. Selleks piisaks, kui seinaplaadi alt jääks näha, vähemalt 5cm kipsplaati,
et siis teha kipsi taha vajalikud tugevdused ja seejärel jätkata uue kipsplaadiga, kuni põrandani.
Peaks see õnnestuma siis saad vanad-uued hüdrod ühendada. Ka dušialuse välisserv/piire, peab saama hüdro!
See oli variant nr.1 ehk ei pea varianti nr.2 rakendama. Andres
Re: Plaatimine
Postitatud: 09 Juun 2014, 08:47
Postitas Tudeng2
Kas võimalus võib olla ka see, et vana plaadi peale hüdro ja uus plaat peale ehk purunenud kipsi asendan uuega ja tasandan selle seinaplaatidega tasapinda ning peale kuivamist hüdro?
Re: Plaatimine
Postitatud: 11 Juun 2014, 18:17
Postitas Tudeng2
Juhtuski nii, et plaadid on kõvasti kinni ning mitte mingi valemiga ei õnnestu neid nii eemaldada, et kips jääks terveks.
Kas tulebki sein maha lammutada või piisab ka sellest kui vana plaadi peale hüdro teha ja uus peale?
Re: Plaatimine
Postitatud: 14 Juun 2014, 00:05
Postitas Andresto
Nende asjadega on sedasi, et kahe aurutõkestava kihi vahel, siin siis hüdro, ei tohiks olla muid materjale.
Lühidalt: kahe hüdrokihi vahel, võib olla vaid hüdro - ei muud.
Näed ise, keegi ei julge öelda, et ahh, ei juhtu midagi ja anna aga minna. No ehk ei juhtugi!
Otsusta ise! Ära vaid unusta, ka duššialuse servadelt plaate eemaldamast....
Andres
Re: Plaatimine
Postitatud: 14 Juun 2014, 01:33
Postitas fgh
Teoorias võtad lööktrelli, paned piiraja peale(see mille enamik poest tulles kohe ära viskab koos kasti ja juhenditega) ning piikad plaadi pudiks pealt. Ja nõnda nokitsed kuni tuleb normaalnen serv mida saad hüdrotada. praktikas on paras juramine. Uued plaadid peab enamasti tagant õhemaks lihvima või liimiga panema, oleneb olukorrast. Kui esineb ka muid vigu, siis mõttekam oleks uus süsteem teha seina.
Re: Plaatimine
Postitatud: 20 Juun 2014, 22:03
Postitas todoolen
Kui ruumi jagub,siis uus kips plaatidele peale. Siis juba hüdro jne. Endal elu lihtsam
Re: Plaatimine
Postitatud: 01 Juul 2014, 17:16
todoolen kirjutas:Kui ruumi jagub,siis uus kips plaatidele peale. Siis juba hüdro jne. Endal elu lihtsam
siis on lihtsam juba seinad niisama üle plaatida ning alt teha liht hydroparandused
Re: Plaatimine
Postitatud: 31 Juul 2014, 09:22
Postitas valez666
Mida noorperemees sellest asjast saada tahab? Kas dussi votta? kas 1a 10a voi 100a? 1a sebi see plaat seguga sinna tagasi ja hea kyll. 10 a. aasta jaoks pl6tsi see auk kinni kipsis, plotserda hydrot peale ja plaat peale. Oleneb mis objektiga tegu ja palju sul raha on. Selle kips plaadi eluiga sul seal dussi seinataga igavene pole siis voi on? mis targad arvavad
