Milline terasprofiil 7 meetrise silde jaoks
rope1
Lugemata postitus Postitas rope1 »
Milline on mõistlik terastala ( ilmselt puit ei kanna ära max 20cm kõrguse puhul), sildama 7 meetrist ala .
Koormus mis peale tuleb on katuse räästas, kahe 30x30cm betoonposti otsa. müürilatist postideni on 110 cm, ehk koormus jaguneb müürilati ja terastala vahel. Katusekalle 45kraadi, valtsprofiil - lumekoormus on minimaalne. Terastalast räästani on 50 cm.
Kindla peale minek oleks HEA 200 aga küsin kas on mõistlik seda jurakat sinna toppida ? Võibolla piisaks nelikant toru 180 x 100 x 8 või isegi 160 x 100 x 8mm.
Või hoopis mingi muu profiil, mis on hea läbinõtke kindlusega?
Re: Milline terasprofiil 7 meetrise silde jaoks
Päris spetsiifiline mure aga liiga vähe algandmeid, et midagi konkreetset vastata. Majanduslikult kõige optimaalsema lahenduse saab siis kui koostada täpne projektlahendus, mis sõltub tala toetingimustest jpm-st. Soovitan pöörduda mõne konstruktori poole.
Rope1
Lugemata postitus Postitas Rope1 »
Milliseid andmeid veel vaja oleks?
betoonposti kõrgus 3 meetrit. Tala 1 ots istub fibo5 250mm seinas.
Ilmselt võiks küsida lihtsamalt: Millise profiiliga tala on kõige väiksema läbinõtkega max 200mm kõrguse juures ja 7 meetrise silde korral.
On võimalus ka 1 lisapost valada , siis jääb sildeks 3,35m, kuid hetkel püüaks 7 meetrit sillata.
Kolmas alternatiiv on betoonposti madalamaks lõigata ja panna kõrgem profiil, kuigi ise usun, et see oleks üledimensioneerimine.
rope1
Mingisuguse ettekujutuse saab siit ( pildil pole betoonpostid veel valmis)
http://tinypic.com/view.php?pic=2zth6s1 ... 5RfLigY_it
