Herizon kirjutas: ↑14 Mai 2022, 09:36
Mamibot JETTER M3 ja Matrix Automatic Mower 800 on sisuliselt sama masin. Eile sai üks Matrix paigaldatud, võin soovi korral sellest lähemalt pajatada.
Eks ta üks paras nikerdus ole. Mul vurab/vuras selline pea 3 nädalat ilma eriliste probleemideta.
Sellelt aparaadilt ei tasu otsida äppi või wifit või mingitsorti bluetoothi või üleüldse mingitki isetegevust või 'intelligentsust'. Paned kaabli maasse, seda ta kasutab ja sõidab siis risti-rästi kaabli sees oleva ala läbi. takistuse korral tagurdab, keerab 90kraadi ja kütab teises suunas. Häda korral piiksub ja jääb seisma või kaevub ennast nii sügavale maasse, et niidukitera jookseb maasse, siis piiksub ja jääb seisma. Mingitel juhtudel teatas ka et 'x mootori vool on liiga suur', enne kui kõhu peale kinni ennast kaevas.
Tahab suhteliselt siledat maad, järsematesse aukudesse ja tõusudesse kipub sisse sõitma, kuna nn seelik läheb vastu maad siis seepeale arvab ta et nüüd sõitis kuskile vastu. Mutimullahunnik on kas takistus või jookseb sinna otsa kinni, olenevalt mulla pehmusest ja hunniku kõrgusest. Mõned üllatavalt suured lükkab siledaks ka.
Kuskil 2-3 päevaga tegi mul ca 500 ruudu peal täiesti talutava töö. Üksikud tutid ja suuremad võililled jäid ainult püsti. Ca kahe nädalaga sai kõik augud ka mullaga täidetud, mis talle probleeme valmistasid ja sisuliselt olin selle aparaadiga väga rahul. Tööaeg lubati kuni 5.5 tundi ja umbes niikaua ta ka tegutses järjest, kui kuskile kinni ennast ei lasknud. Plaan on laiendada niiduala ca 800 ruudu peale ja siis sealt edasi veel kuni ca 1500 ruudu peale, aga ligipääsud kolmanda etapi jaoks nii kitsad (2 jalgväravat), et esialgu ei pea ma neid alasid väga suureks prioriteediks.
Aga siis kuskil kolmandal nädalal tagasi kukkus masin vibreerima ja see triggerdas tal kallutusanduri. Siledal maal teatas, et kalle üle 28 kraadi ja seisis.
See sai vist lahendatud, terahoidjal (plastikust ketas) on kahel pool kuusknurkne tugevdusplaat, mis on mõeldud ketast paremini mootori võlli küljes hoidma, ülemine oli paigalt nihkunud, lastes kettal rohkem kõikuda ja väriseda.
Peale kiiret remonti niitis mõnda aega ja siis arvas et ta peab ainult tagurpidi liikuma ja keerama. Teeb sedasi paar tiiru, misjärel jääb seisma ja mingit errorit ei anna, kuid nõuab restarti. Või siis keerab ennast üle traadi ja karjub errorit, nõudes restarti.
Netis kaevudes tundbub et mingid andurid/magnetid tuleb puhastada, sest eeldatavasti annavad need valet signaali ja aparaat leiab, et sõitis kuskile vastu, vaja tagurdada ja uuesti proovida ja seega tunudb et 'läks lolliks'. Pole veel jõudnud lahti kakkuda, seega ei saa öelda kas 'aparaat vurab edasi' või 'aparaat vuras'
Garantiiremonti või spetsiifilist remonti keegi vist selle aparaadile ei paku ka. Vähemalt pole ma suutnud leida ja pole ka väga viitsinud otsida.
Tehniliselt tundub olema (peaaegu) sama mis ka alljärgnevad (enamik nimetusi saadud saksakeelsest inforuumist, guugle translaator on imeline):
SEAMAGIC Greenkeeper
seamagic grasshopper
Baricus YZ-1
Matrix MOW800
Roboter Okay
Natukene muutuvad ainult maksimaalsed niidualad nende parameetrites, soft tundub samalaadne olema piltide järgi ja tööaeg on millegipärast kõigil ca 1,5h, mitte kuni 5,5h nagu mamiboti leht väidab
Üldiselt, kui on viitsimist ja tahtmist natukene jamada temaga ja ei raatsi kaks-kolm korda rohkem välja käia 1000+ ruudu niitmiseks, siis minu isiklikul hinnangul käib kah. nn entry level asi. Mulle meeldiks kui ta hind oleks kaks korda väiksem.
Kes aga tahab kasvõi teavitust, kui aparaat kuskile kinni jääb, siis soovitaks midagi paremat valida.
