9. leht 40-st
Re: robotniiduk
Postitatud: 02 Sept 2017, 00:02
Postitas Herizon
Külaline kirjutas: ↑01 Sept 2017, 23:14
Herizon kirjutas: ↑01 Sept 2017, 23:08
Kas keegi oskab soovitada mobiilse Interneti teenusepakkujat Eestis või Euroopas, mille SIM kaart (paigaldatav robotniidukile) istuks vähemalt 2G-võrgus, andmemaht kalendrikuus oleks vähemalt 25 MB ja kuutasu ühe euro ligidal?
https://www.elisa.ee/et/ariklient/inter ... as-seadmes
Tänan!
Kuutasu võiks olla sutsu odavam, kuid panen siia ka konkurentide lingid:
https://tele2.ee/ettevotja/erilahendused/m2m
https://www.telia.ee/ari/mobiil/m2m
Re: robotniiduk
Postitatud: 03 Sept 2017, 14:29
enam lähemale eurole vast ei saa 1,19 € , teised ju kõik kallimad
Re: robotniiduk
Postitatud: 03 Sept 2017, 15:31
Postitas Herizon
Külaline kirjutas: ↑03 Sept 2017, 14:29
Hind käibemaksuga kalendrikuus jääb siiski 1,5 € juurde. Seega tuleb vaadata Eestist välja...
Re: robotniiduk
Postitatud: 03 Sept 2017, 16:29
Postitas Prill
Tegelikult kõnekaardiga saab veel odavamalt, näiteks "super stadikas" telia võrgus 1€. Paraku sellel miinused, et pead kas iga 30 päeva tagant laadima kõneaega juurde, või vahetama seadmes SIM kaardi uue stardika vastu, samas internetimahtu on võrreldes nende masinpakettidega oluliselt rohkem.
Re: robotniiduk
Postitatud: 03 Sept 2017, 18:27
Herizon kirjutas: ↑03 Sept 2017, 15:31
haha lenda siis hispaaniasse, seal on 1 euro pakett 200m euro roaminguga olemas saab igas poes liituda , liitumine aint 36 eur
ja jube vaev ka seda paketti käibes hoida , veebilehelt raha laadimas käia.
aastane kulu Elisas 18 eur
Re: robotniiduk
Postitatud: 03 Sept 2017, 18:33
Postitas Herizon
Külaline kirjutas: ↑03 Sept 2017, 18:27
No ja, kuid Te räägite kulust ühe masina peale.
Kümme masinat teeb juba 180 € aastas, seega iga sent on arvel
Re: robotniiduk
Postitatud: 03 Sept 2017, 22:15
Herizon kirjutas: ↑03 Sept 2017, 18:33
1.50 -st odavamat hinda ei leia sa ka euroopas, ilmselt saad hinda läbi rääkida, kui sul sada seadet . Kui seadmed on kaetavas alas võibolla mingi muu sidekanal mõttekam
Re: robotniiduk
Postitatud: 13 Sept 2017, 00:04
Postitas roxiko
Kas kellelgi kogemust robotniitukiga DENNA DRML600
Re: robotniiduk
Postitatud: 16 Sept 2017, 23:15
Postitas maidor
Ehk on kellegi tuttaval akutoitel muruniiduk? Oleks vaja ühte asja teada saada aku kohta.
Re: robotniiduk
Postitatud: 17 Sept 2017, 20:03
Postitas NLS
maidor kirjutas: ↑16 Sept 2017, 23:15
Mis küsimus on?
Re: robotniiduk
Postitatud: 18 Sept 2017, 10:58
Postitas suva
Vist see teema:
http://www.elfafoorum.ee/threads/79591- ... post565271
Sealt vist ei tulegi otseselt pinget. Ei plussi ega miinust. Rohkem nagu aku olemasolu/tervise/laetuse/tühjenemise/temperatuuri/jne kontollimise ots..
Võimalik, et "pinge" antakse sinna peale alles aku torkamisel seadmesse või laadijasse.
Re: robotniiduk
Postitatud: 18 Sept 2017, 11:25
Postitas maidor
Mina olengi see teema algataja seal. Ilma selle kolmanda juhtmeta mootor tööle ei hakka. Muidugi on see temp. sensor,et aku kuumenemisel katkestab ahela. Vaja oleks akult endalt mõõta, mis väärtust ta sealt välja annab.
Re: robotniiduk
Postitatud: 13 Apr 2018, 23:57
Postitas Päevakoer
Kevad käes ja kohe-kohe muruniitmise vajadus k kahjuks. Pinda 1400m2 tuuri, mõned puud ja peenrad ning kitsamad kohad ka. Plats ideaalselt sile pole. Mis robotit soovitaksite? Hetkel endal pilk peale jäänud uuwle Husqvarna 315x masinale. Teadjad kiitke, laitke☺
Re: robotniiduk
Postitatud: 14 Apr 2018, 21:20
Postitas arendaja
Oskan kiita husqvarnat. Toimetab omapäi edukalt.
Re: robotniiduk
Postitatud: 14 Apr 2018, 22:40
Herizon kirjutas:
180 vs. 160 eur aastas. Vii õllepudelid ära ja saad rohkem raha kui see hinnavahe.
Re: robotniiduk
Postitatud: 27 Apr 2018, 23:39
Postitas Päevakoer
Keda soovitate Tartus Husqvarna robotite müüjatest? Tahaks korralikku paigaldust ja et hilisem järelteenindus ka probleeme ei tekitaks. Kuidas kogemused?
Re: robotniiduk
Postitatud: 28 Apr 2018, 20:34
Postitas Hiid
kas keegi peale Regineti üldse kõne alla tuleb?
Re: robotniiduk
Postitatud: 29 Apr 2018, 09:24
Postitas laurit
Päevakoer kirjutas: ↑13 Apr 2018, 23:57
Varsti mul peaks tulema sama masin. Kui paigaldatud, siis saab jagada infot.
Re: robotniiduk
Postitatud: 29 Apr 2018, 17:19
Postitas Railika
Hiid kirjutas: ↑28 Apr 2018, 20:34
Ega vist tule küll
. Nad head.
Mul panid eelmisel kevadel masina paika, terve suve toimetas masin hästi. Esimesel nädalal jäi jah mõned korrad kinni, kuid see mul oma lohakus, et enne auke ära ei likvideerinud
. Sügisel tuli üks noormees Reginetist järele ja viis masina talvekorterisse. Eelmisel nädalal tõi tagasi kah. Ma siiani igatahes Reginetiga rahul
Ja mudel mul Huski 430X.
Re: robotniiduk
Postitatud: 04 Mai 2018, 13:18
Postitas anryo
Mida seal järelhooldada on üldse? Puhastada? Sügisel laadisin oma niidukil aku täis ja kevadeks oli sellest 93% järgi - seega midagi vahepeal seal küll "hooldada" ei ole. Terasid oskab vast igaüks ise vahetada.
Paigaldus on ka ise tehtav ilusti, kui viitsimist vaid on.
Re: robotniiduk
Postitatud: 07 Mai 2018, 09:07
Kui kaugelt piirdekaabli kohalt Husqv. niiduk niidab? 10cm?
Mul piirneb muruplats võrkaiaga, aia betoonsokliga ja kivisillutisega (200x100mm). On ka peenarde piirdelaudu serviti maa sees.Kui kaabel täpselt muruserva panna - kui lai riba siis niitmata jääb? Kas kivisillutise osas tasuks äkki panna kaabel esimese kivi taha, et ei jääks niitmata serva? Tollise peenrapiirde laua puhul panna kaabel vahetult laua taha? Veel kaugemale?
Re: robotniiduk
Postitatud: 07 Mai 2018, 10:50
Postitas Prill
https://www.youtube.com/watch?v=k4etAYu9rc8 sealt saab aimu nende vahemaade kohta. Seal küll traaditatakse peenrad ja kõrgemad müüritised ära, praktikas vist vertikaalsete takistuste traaditamisel mõtet ei ole, sõidab vastu, saab takistusest aru ja pöörab mujale.
Re: robotniiduk
Postitatud: 07 Mai 2018, 20:20
Postitas Veikko
Mitmendat hooaega robotid töötavad, kuidas on akude vastupidavused. Kas rattad või korpused lagunevad.
Re: robotniiduk
Postitatud: 07 Mai 2018, 21:40
Postitas Andres101
See hinnavahe on täpselt paigalduse hind, ja see paigalduskomplekt ei ole seal tasuta vaid “optional” ja lisaraha eest. Selliseid saite on ka Rootsis paar tükki. Kui Sul on suur tühi plats , sis muidugi ei ole paigaldus keeruline saab ise teha . Muul juhul aga ei ole see mõistl8k
Re: robotniiduk
Postitatud: 07 Mai 2018, 21:43
Külaline kirjutas: ↑07 Mai 2018, 09:07
Kaugust saad ise seadistada avatud platsi ääres. Küll aga jääb seina või aia ääres päris lai niitmata riba
