Katuseäär / fassaad
Postitatud: 07 Juun 2014, 12:42
Postitas turbiin
Pealtnäha lihtne küsimus neile kes asja jagavad.
Mis oleks kõige mõistlikum lahendus tuuletõkkeplaatide peale, katuseääre katteks? Katta oleks vaja nii äärmine kui alumine osa.
Puitliistudega katmine on siiamaani kõige aktuaalsem variant olnud, mida kaalutlenud oleme. Ehk oskab keegi soovitada mõnda etemat lahendust?
Pildid:
[img][IMG]
http://i.imgur.com/txk2GJW.jpg[/img][/img]
[img][IMG]
http://i.imgur.com/gDdfjB0.jpg[/img][/img]
[img][IMG]
http://i.imgur.com/5xITACQ.jpg[/img][/img]
Re: Katuseäär / fassaad
Postitatud: 07 Juun 2014, 12:45
Postitas Turbiin
Postitatud: 07 Juun 2014, 21:13
Ehk ka plekiga. Võimalik teha väga erineval moel ja kujuga kassette. Jääb ka ilmastikule rohkem vastupidavaks.
Siin mõni näide meie piirinaabritelt
taastaja
Postitatud: 07 Juun 2014, 21:41
Postitas turbiin
See plekk on väga ilus.
Üks mõte mis veel pähe tuli oli niiskuskindlate plaatidega katta ja need üle värvida.
http://www.baumax.ee/et/ehitusmaterjali ... aadid.html
Kui palju selle plekki tellimine endast rahaliselt kujutab muidu ja kuskohast seda tellida oleks võimalik ?
Postitatud: 07 Juun 2014, 22:31
Kui plaatidega, siis paremini kestavad ikka tsemeni põhised tooted. Neid saadaval ka erinevate pinnakatetega.
Piltidel olevad plekitööd on teinud ja paigaldanud plekksepp, seal kahe erineva meistri tööd. Eks meilgi ole plekitöökodasi...
taastaja
Postitatud: 08 Juun 2014, 08:13
Postitas abe
MIlline on katusekonstruktsiooni läbilõige ja kuidas on lahendatud katusekattealune tulutus? Räästad on küll õhutihedad..
Postitatud: 09 Juun 2014, 15:36
Postitas turbiin
abe kirjutas:MIlline on katusekonstruktsiooni läbilõige ja kuidas on lahendatud katusekattealune tulutus? Räästad on küll õhutihedad..
Tuulutus on otstest, seal kus tuuletõkkeplaate pole.
Postitatud: 09 Juun 2014, 17:47
Postitas maik
Plekki kohta ei oska kommenteerida aga piltidel olev kleebitud/butafoor fassaad on kohati räige...
Eriti riivab silma ukse/ümbruse lohakas jaotus, kutsikad ja määrdunud kivid.
Sorry sellise profesionaalse kretinismi eest aga lihtsalt pean kommenteerima, sest oleksin hoobilt töötu kui lubaksin endale midagi sellist.
Postitatud: 09 Juun 2014, 23:10
Postitas abe
turbiin kirjutas:abe kirjutas:MIlline on katusekonstruktsiooni läbilõige ja kuidas on lahendatud katusekattealune tulutus? Räästad on küll õhutihedad..
Sealtkaudu küll ei tundu midagi tuulduvat, poolpunnlauast tuulekast tundub olevat?
Postitatud: 10 Juun 2014, 17:58
Postitas turbiin
Ma ei hakka kommenteerima selle töö kvaliteedi, ega selle teostajate kompetentsuse üle. Praktiliselt ei olnud seda jama üldse vaja ette võtta. Vanal krohvil oleks ainult olnud vaja renovatsiooni... topiti soojustus, kui ma ei eksi siis penoplast... vanale krohvile otsa ( idiootsus minu teada, eeldatavasti tuleb vana krohv ikka ennem maha võtta ) ja nii palju kui näha on, seal jäi asi pooleli. Valati veel vundament ka uuesti, mingisuguse soojustuse eesmärgil, et vana vundament pidi liiga sitt olema. Eks ta üks rõvedus ole, aga mis siin enam teha. Majale tuleb veel kiht krohvi peale visata ja üle värvida. Siis kui uued aknad pandi, siis mindi lolliks ja taheti kõik järsku suure lennuga ära "tuunida".
Eks ventilatsiooni annab leiutada kui sellest, mis praegu on, väheks jääb. See kes siin vägesid juhatas, arvas igatahes, et nii palju kui otstest õhk läbi tõmbab on piisav.
Igatahes leidsin normaalse hinnaga Tempsi, mida ka ilmselt oleks soov paigaldada katuseäärtele. Kõikide äärte katmine Temps + värv läheks umbes ~200-250 eur maksma. On kellegil ehk vastunäidistusi sellise idee kohta? Kui ei, siis ehk oskab keegi öelda kuidas seda kõige õigem paigaldada oleks? Ma eeldan, et otse tuuletõkke peale seda ei tasu panna. Nii palju kui näinud olen kuidas tempsi paigaldatakse, siis tuuletõkke peal jooksevad mingisugused karkassitaolised moodustised, mille külge siis Temps kinnitatakse.
Postitatud: 10 Juun 2014, 18:12
turbiin kirjutas:... Igatahes leidsin normaalse hinnaga Tempsi, mida ka ilmselt oleks soov paigaldada katuseäärtele. Kõikide äärte katmine Temps + värv läheks umbes ~200-250 eur maksma. On kellegil ehk vastunäidistusi sellise idee kohta? ...
Vastunäidustuste kohta ei tea midagi, aga laisa inimesena paneks natuke raha juurde ja siiski vaataks valmis viimistlusega Temsi plaatide poole. Jätkub sul ikka tahtmist iga 5-10 aasta tagant teha tellinguid, ronida koorunud värvi maha kratsima ja uuesti värvima? Ja nii kordub see kuni sinu maise teekonna lõpuni või maja maha müüd või kui peale paari värvimist siiber saab ja otsustad ikkagi mingi kivipuruga kaetud ning hooldusvabama Temsi plaadi vastu vahetada.
Postitatud: 14 Juun 2014, 14:54
Postitas turbiin
Külaline kirjutas:turbiin kirjutas:... Igatahes leidsin normaalse hinnaga Tempsi, mida ka ilmselt oleks soov paigaldada katuseäärtele. Kõikide äärte katmine Temps + värv läheks umbes ~200-250 eur maksma. On kellegil ehk vastunäidistusi sellise idee kohta? ...
No tellinguid pole vast vaja, saab ka redeliga hakkama. Sääst on ikka hulga suurem, kuigi tööd on võibolla 5-10 aasta pärast natukene vaja teha
Veel oli idee ikkagist plekki kasutada, nagu eelnevalt soovitati... ehk teab keegi soovitada mõnda firmat kellelt saaks tellida katuseääre jaoks plekki? Ehk tuleb isegi odavam kui Temps. Ma natukene googeldasin, aga ei leidnud päris seda mida otsisin.
Postitatud: 14 Juun 2014, 20:31
Eks mingi karkass v roov tuleb sinna alla ikka teha. Kui esikohal on hind, siis tuleks ehk vaadata valmislahenduste poole. Roovile võib kinnitada ju mis iganes ...ka eterniiti või plastikust voodrilauda- profiilplekki jne.
Vaevalt plekikojast eritellimus võtta odavam tuleks. Pleki eelis on vast tema kergus ja võimalus väänata teda kuidas iganes... Näiteks tuulekasti katteplekk hakkab räästaalusest seinast tulema, keerab tuulekasti nurgas üles, siis räästast omakorda katusele ja seal alla, vastu katust.
taastaja
Postitatud: 14 Juul 2014, 13:15
Postitas turbiin
Kas tuulekasti saab üldse mingisuguse plaadiga ehitada, või peab tuulekast ikkagi olema tehtud väikeste vahedega puitlaudadest, et õhk igaltpoolt läbi käiks?
Postitatud: 14 Juul 2014, 13:16
Postitas turbiin
Põhimõtteliselt on tuuletõkkeplaadid pandud vanale tuulekastile peale lihtsalt. Plaatide vaheliste pragude vahelt on näha vanu laudasid. Hetkel on mõte, et üldse need tuuletõkkeplaadid maha kiskuda, sest ei näe mingitsugust mõtet nendel.
