Elektrijuhtmete vahetus korteris
Postitatud: 01 Jaan 2007, 20:01
Ostsime korteri 20 a. vanas majas, kus hetkel kõik elektrijuhtmed nagu sel ajal ikka alumiiniumist ja kuna hetkel käsil kapitaalsem remont, siis murran pead kas on mõistlik ja ka vajalik vahetada ringi kogu korteri elektrijuhtmed või piisab lihtsalt maanduse lisamisest?
Kuna olen lõhkunud korteris vahelt mõned seinad, siis näiteks kööki tuleb selle tagajärjel enamus juhtmed mul uued vedada..kuid kas peaks lausa kogu korterisse?
Samas mainin, et tegu on laenu peale ostetud korteriga - kas üldse tohin ise neid elektrijuhtmeid torkima hakata või peaks spetsialisti kutsuma? Kas on vaja teha ka uus el. projekt ja mis asjaajamine kõik terve juhtmestiku vahetamisega kaasneb?
Oodatud kõik mõtted!
Postitatud: 01 Jaan 2007, 22:29
Postitas onu41
Kindlasti vaheta kogu juhtmestik,sest üldjuhul nee juba amortiseerunud ja hiljme kui remont tehtud on neid palju kulukam vahetada. See laen ei sega küll sul juhtmete vahetust. Parem on kui sul keegi tuttav elektrik vähemalt nõuga abiks on.Üldiselt tehakse need juhtmete vahetused ilma projektita-lihtsalt keegi ei viitsi jannata sellega.Tegelikult pole juhtmete vahetus mingi eriti keeruline töö. EDU SULLE!
Postitatud: 02 Jaan 2007, 10:15
Postitas 2korda2
Kui juba lisamaandust hakkad vedama, siis on tõepoolest targem juba juhtmed kõige täiega vahetada. Selles projektita vahetuses ma väga kindel ei ole :?
Postitatud: 02 Jaan 2007, 10:16
Soovitav on lähtuda mõistlikuse printsiibist. Remonditavas osas maksimaalselt uus juhtmestik. Eelkõige vaheta välja magistraalkaablid. kuid ka pistikupesade juhtmed. Samas paneelmaja korteris on väga tülikas vahetada juhtmeid ja tavaliselt laevalgustus jäetakse vanadele juhtmetele. Kõigile küsimustele vastab täpsemalt pädevust omav elektrik. Töid võid ise teha, kui pärast töid kinnitab seda oma allkirjaga pädevusega elektrik, kes võtab ka kõik valesti või õigesti tegemised oma vastutusele.
Mitte remonditavas osas, kui probleeme ei ole, ei soovita juhtmeid vahetada, selle töö teostad hiljem remondi käigus. Asi selles, et juhtmeid paneelmajas seina sisse nii naljalt ei pane, vaid need paigutatakse põrandaliistu alla. Kuid ikkagi siin seal rikud siseviimistlust, seega on mõistlik see töö ette võtta vastava toa remondiga.
Postitatud: 03 Jaan 2007, 15:54
Aga kuidas ikkagi selle projektiga jääb? Ja kas on mõttekas tuppa uus kilp panna?
Postitatud: 03 Jaan 2007, 22:33
Postitas mg3
Kindlasti vaheta kaablid ära kui kapremont!
Kui sa sinna mingit hiinaimet ei tee siis haltuura korras lase projektikene teha. Ise märgid joonisele pesade, lülitite, valgustite asukohad ning teadja paneb paika grupid ja kaitsmed ning teeb kilbijoonise.
Kui korralik projektitegija on siis saad kaabeldusega ise hakkama.
Toimiva süsteemi eelduseks on läbimõeldud skeem, korralikud ühendused, õieti valitud kaablid ja kaitsmed.
Kui Tartust oled siis võin ju aidata.
Põhimõtteliselt on projekti vaja- endal parem ja kindlustus tahab ka kui õnnetus juhtub.
Re: Elektrijuhtmete vahetus korteris
Postitatud: 26 Juun 2010, 17:49
Postitas kott
Siia teema jätkuks küsin mõningad amatöörküsimused:
1. Miks need alumiiniumjuhtmed on vaja üldse välja vahetada?
2. Mis see täpsem põhjus on, mis seda amortisatsiooni põhjustab?
3. Milline võib olla stenaarium, kui neid välja ei vahetata?
Postitatud: 26 Juun 2010, 18:25
Postitas amp
kott kirjutas:Siia teema jätkuks küsin mõningad amatöörküsimused:
1. Samal põhjusel, miks on vaja välja vahetada 20a vana sõiduauto.
2. Alu, tetavasti, reageerib keskkonnaga väga häsi, siit tuleneb ka amortisatsioon.
3. Milline võib olla stsenaarium, kui sõiduautol lõhkeb väljavahetamata pidurivoolik?
Postitatud: 26 Juun 2010, 21:45
Vananeb isolatsioon juhtmete ümber. Seda "amortisatsiooni" saab isolatsioonitakistuse riistaga mõõta. Ümber on vaja vahetada siis kui mõõtmistulemus on alla normi.
Vananemine on põhjustatud soojusest, seda põhjustab aga vool.
Postitatud: 26 Juun 2010, 22:07
Postitas kott
Ok täpsustan oma küsimusi, palun puust ja punaseks (ma ei ole ehitusmees ega elektrik):
1. Mis on nendes alu juhtmetes halba, mis probleeme kaasa toob? (palun rääkige juhtmetest, mitte autodest)
2. Milliseid õnnetusi võib juhtuda kui neid välja ei vahetata? (palun juhtmetest, mitte autodest)
Postitatud: 26 Juun 2010, 22:22
Lugemisega probleeme?
Isolatsioon rikneb, tekivad lühiühendused, võib põlema minna?. Veel on variant saada otsene elektrilöök.
Samuti oli selge selgitus, mida teha otsustamiseks kas on vaja vahetada või mitte.
Postitatud: 26 Juun 2010, 23:30
Postitas kott
Ei, lugemisega pole probleeme, ma olen lihtsalt teada tahtnud kahte asja:
1. mis on alu juhtmetes halba ?
2. mis võib nende juhtemtega halba juhtuda?
pmst üks ja sama.
mulle räägitakse aga 20 aastastest autodest, pidurivoolikutest, isolatsioonitakistuse mõõtmisest ja süsteemi vahetamisest. See kõik on väga tore ja kasulik teada ja aitäh selle info eest. Viimane Kalvise postitus andiski reaalse ülevaate sellest, miks oleks vaja vahetada - võin saada voolu, lühised, põleng....
Postitatud: 26 Juun 2010, 23:58
Postitas Küülaline
Alumiinium iseenesest on vähemalt sama hea, kui vask. Meil ei ole lubatud kasutada peenemaid, kui 16mm2, jämedad on kõik valdavalt alumiinium.
Aga isolatsioon vananeb ka vaskjuhtmete ümber, vanad vaskjuhtmed tuleks samuti vahetada.
20 a. pole kaablitele muidugi mingi vanus.
Postitatud: 27 Juun 2010, 10:13
Vahet pole, kas sul on vanad vaskjuhtmed või alumiiniumjuhtmed. Metall otseselt ei vanane, kuid isolatsioon igal juhul. Ühenduskohtades juhtme otsad oksüdeeruvad ja võivad kuumeneda rohkem kui tavaliselt. Alumiinumil on veel lisaks see metalli väsimine (tavaliselt juhe katkeb või tekib murdumine). Ohtlik on vanade juhtmete kasutamine. Mis teha, kas vahetada või mis juhtuda võib on eelnevalt vastatud.
Postitatud: 28 Juun 2010, 12:21
Postitas amp
Küülaline kirjutas:Alumiinium iseenesest on vähemalt sama hea, kui vask. Meil ei ole lubatud kasutada peenemaid, kui 16mm2, jämedad on kõik valdavalt alumiinium.
Alumiinium iseenesest ei ole sama hea kui vask. Tuleta meelde keemiatunde ja vaata Mendleejevi tabeli põhjal metallide omadused täpsemalt järgi. Küsiks veel, et miks meil ei ole lubatud alla 16mm2 alut kasutada? Kui alu oleks nii hea, siis poleks ju inimkond hakanud vaskjuhte kasutama. Regioooni silmas pidades, olid omal ajal, omad nõudmised. Ja igasugu ratsimehed. Kunagi kasutati ka vasetatud alumiinium soonega juhte.
Postitatud: 28 Juun 2010, 12:27
Postitas amp
Kalvis kirjutas:Vahet pole, kas sul on vanad vaskjuhtmed või alumiiniumjuhtmed. Metall otseselt ei vanane, kuid isolatsioon igal juhul. Ühenduskohtades juhtme otsad oksüdeeruvad ja võivad kuumeneda rohkem kui tavaliselt. Alumiinumil on veel lisaks see metalli väsimine (tavaliselt juhe katkeb või tekib murdumine). Ohtlik on vanade juhtmete kasutamine. Mis teha, kas vahetada või mis juhtuda võib on eelnevalt vastatud.
Mida tähendab - "otseselt ei vanane"? Kõik metallid vananevad. Aga metallidel on erinevad iseloomud igasuguste tingimustega hakkasaamiseks.
Postitatud: 28 Juun 2010, 16:23
Räägi siis kuidas vananeb? Oleks huvitav kuulda silmaringi laiendamiseks.
Postitatud: 28 Juun 2010, 20:19
Postitas Küülaline
Isegi termin vanametall on ju olemas. Kas vananedes metalli elektrijuhtivus suureneb või väheneb?
Postitatud: 08 Juul 2010, 07:36
Postitas sashaobrok
Algsele küsijale on vastus lihtne: Kunagi vene ajal "disainiti" süsteem vastavalt tolle aja vajadustele. Viimased aastakümned on aga kodumajapidamistes elektri tarbimise ca 10 kordistanud. Vana süsteem ei arvesta sellega ja kõige mõistlikum on teha vahetus: projekt + uue standardi kohased materjalid.
