Katuse renoveerimine
Postitatud: 31 Mai 2014, 10:47
Postitas yllaylla
Tere, tekkisid katuse renoveerimisega mõningad küsimused, alustaks lihtsamast.
Nimelt plaanis palkmajal vahetada vana eterniit katus bituumensindel katuse vastu. Katuse kalle ca 45 kraadi ja tekkis küsimus et kas osb peale on vajalik veel panna täies ulatuses mingi ruberoid või ei ole see siiski vajalik vaid hoopis raha raiskamine. Kas osb paigaldamisel tuleks jätta sellele ka väiksed paisumisvahed (3-5 mm)?
Nii ja nüüd siis keerulisem lugu ja murettekitavam probleem. Nimelt on teine korrus juba aastaid tagasi välja ehitatud ja siseviimistluse alla ei ole paigaldatud aurutõket, seega on probleem katuse soojustusega. Ise mõtlesin et võiks paigaldada sellisea lahenduse: bituumensindel, osb3, aluslaudis tuulutusliist (50x50), sarikate peale tuuletõke ja sarikate vahele ja vintskappidele puistevill. Kas selline lahendus hakkab toimima või kipub hallitama ja mädanema.
